질문은 2가지 입니다.
1. pack and go 를 사용할때 idw 파일은 같이 가지 않네요.. 같이 보낼 수 있는 방법은 없나요?
2. 폴더 복사를 하면 이전 폴더를 기억하더군요..
다른곳으로 복사한 도면을 수정했는데.. 원본이 수정이 되어 난감하네요..
항상 질문만 하네요..
좋은하루되세요..
상세한 설명에 그림까지 ..정말 감사해요..
팩엔고하실때 보시면 검색 하시고 밑에 있는 놈 한번더 검색해서 추가 해 주시면 같은 프로젝트 안에있는 idw까지 모두 포함 합니다. (그림은 폴더에서 체크 되어 있는데 프로젝트 파일 위치로 체크 하세요)
도움이 되시길…..
상세한 답변 감사드립니다.
프로젝트를 잡는다?? 궁금하네요..
요즘 파트를 생성하면 활성 프로젝트가 없다는 말이 뜨던데 그것과 연관되는듯하네요..
열심히 시도해 볼께요..^^
1. 방법1 – IDW를 연 상태에서 P & G 해보세요.
2. 방법 – 말씀하신 문제를 발생시키지 않기 위한게 P&G 입니다.
단, P&G시 빠진 화일이나 링크 깨지면 섞입니다.
프로젝트 잡고 제대로 P&G 한후 프로젝트 잡고 여세요.
