홈/ 질문/Q 155124
등록일: 2010-10-112010-10-11T18:28:14+09:00 2010-10-11T18:28:14+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 파일을 사본을 만들려고 합니다.
질문은 2가지 입니다.
1. pack and go 를 사용할때 idw 파일은 같이 가지 않네요.. 같이 보낼 수 있는 방법은 없나요?
2. 폴더 복사를 하면 이전 폴더를 기억하더군요..
    다른곳으로 복사한 도면을 수정했는데.. 원본이 수정이 되어 난감하네요..
항상 질문만 하네요..
좋은하루되세요..
  • 13 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
      2010-10-12T12:08:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-12 12:08 pm
      1. 방법1 – IDW를 연 상태에서 P & G 해보세요.
      2. 방법 – 말씀하신 문제를 발생시키지 않기 위한게 P&G 입니다.
                      단, P&G시 빠진 화일이나 링크 깨지면 섞입니다.
                      프로젝트 잡고 제대로 P&G 한후 프로젝트 잡고 여세요.
      2010-10-12T17:55:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-12 5:55 pm
      상세한 답변 감사드립니다.
      프로젝트를 잡는다?? 궁금하네요..
      요즘 파트를 생성하면 활성 프로젝트가 없다는 말이 뜨던데 그것과 연관되는듯하네요..
      열심히 시도해 볼께요..^^
    4. 加油!~(짜요) Lv.0
      2010-10-13T17:16:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-13 5:16 pm
      팩엔고하실때 보시면 검색 하시고 밑에 있는 놈 한번더 검색해서 추가 해 주시면 같은 프로젝트 안에있는 idw까지 모두 포함 합니다. (그림은 폴더에서 체크 되어 있는데 프로젝트 파일 위치로 체크 하세요)
      도움이 되시길…..
      2010-10-14T14:07:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-10-14 2:07 pm
      상세한 설명에 그림까지 ..정말 감사해요..
