홈/ 질문/Q 45366
폭우
폭우Lv.0
등록일: 2004-04-172004-04-17T11:44:55+09:00 2004-04-17T11:44:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
장장 2주일째 이문제로 머리 골쌉니다 출력문제구염 고수님들 갈차주세염 ㅠ_ㅠ
문제 출력시 모든 노란색 번호는 연두색 계열로 출력되고 도면이 전체적으로 탁함
1) 절대 *.ctb 나 칼라 번호지정 미스아님 ㅡ_ㅡ;
2) 플로터문제도 아님(사무실 현재 캐드가 6~8대 정도 깔렸는뎁 이중 2명만 제대로
나옴) 고로 플로터문제도 아님 ㅠ_ㅠ
p.s) 플로터는 hp 1050c 입니다.
* 여기저기 이문제 상의하다가 저랑 같은 문제로 글올리신분 gocad에 올려놓으
신분 봤는데염 리플 한분도 안계시드라구염
– 저와 같은 증상에 시달리시다가 치료받고 완치돼신분 ㅠ_ㅠ 원인해결 부탁드
립니다(원인을 알아야 대처를 하겠는뎁 ㅠ_ㅠ)
  • 11 11 답변
  • 30 조회
    11 답변
    2. 찐2 Lv.0
      2004-04-20T14:44:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-20 2:44 pm
      ⊂any님 말에 동감입니다.. ^^ 색관리 옵션에서 색상 설정이 자동인지 수동인지 확인해보시기 바랍니다.
    3. bokjinny Lv.0
      2004-04-19T12:48:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-19 12:48 pm
      전 hp800에서 그런현상이 나타났었죠…1050에서도 될진 모르겠지만..함 해보세요..
      우선 플로터 등록정보에 가셔서..인쇄기본설정으로 들어가심..
      맨 위칸에 ***기본설정 CAD 색상 고급***…이 있습니다..
      이중 색상을 선택하심..
      인쇄색상 조절중에서 화면일치에 체크되어있다면..
      색상교정안함 에다가..체크하구 나오심 되겠습니다..
      hp에서는 캐드안에서 플로터 선택시 그 안에서 특성변경으로 맞춰주라 햇건만..그랫더니..pc3로 생성되서 매번 출력시..약간 귀찮은..(본인만의 생각일 수도…) 그래서 아예 플로터 등록정보에서 바꿔버렸습니다..
      전 캐드외엔 별다른건 출력을 안하기에…^^;;
      그럼…성공하시길…
      2004-04-19T12:01:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-19 12:01 pm
      음….. 프린터 등록정보에 색관리 옵션이 있을 겁니다. 그걸 확인 해보시는 것이 어떨런지요? ㅇㅇ;; (상관없나? ''a)
    5. 폭우 Lv.0
      2004-04-19T10:09:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-19 10:09 am
      가 쓰고있답니다 ㅠ0ㅠ
    6. 폭우 Lv.0
      2004-04-19T10:09:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-19 10:09 am
      특이한건 제대로 출력돼는 컴퓨터 있자나염 그게 들어올때 2대가 같으 들어왔어염 같은 회사 근데 웃긴게 한대는 연두색문제있게 나오고 하나는 문제 없이 나와염 그래서 문제없이 나오는 컴을 캐드직원이 쓰고 문제있는건 기사
    7. 폭우 Lv.0
      2004-04-19T10:08:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-19 10:08 am
      다른생각님 저두 o/s 문제같단 생각이 들거든염 혹시 xp인데 머가 문제인지 아세염 ㅠ_ㅠ
    8. 폭우 Lv.0
      2004-04-19T10:07:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-19 10:07 am
      가령 걍 새로운 도면에 네모박스 만들어서 노란색 넣어서 출력해도 연두색 ㅡ.,ㅡ;
    9. 폭우 Lv.0
      2004-04-19T10:06:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-19 10:06 am
      다른생각 님 저 xp에염 ㅜ_ㅜ 그러게님 한도면만 그런게 아니라 모든 도면이 그래염 ㅡ.,ㅡ;;
    10. [Deleted User]
      2004-04-18T09:30:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-18 9:30 am
      cad dwg를 보내줘보세요
    11. [Deleted User]
      2004-04-17T14:27:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-17 2:27 pm
      O/S 확인…win98 에서는 2004에서 플로팅 제대로 안되는 기종이 있슴다…~~
    12. [Deleted User]
      2004-04-17T12:07:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-17 12:07 pm
      hp 캐드관련드라이브가 있는거같던데요..아닌가…ㅡ.ㅡ
