문제 출력시 모든 노란색 번호는 연두색 계열로 출력되고 도면이 전체적으로 탁함
1) 절대 *.ctb 나 칼라 번호지정 미스아님 ㅡ_ㅡ;
2) 플로터문제도 아님(사무실 현재 캐드가 6~8대 정도 깔렸는뎁 이중 2명만 제대로
나옴) 고로 플로터문제도 아님 ㅠ_ㅠ
p.s) 플로터는 hp 1050c 입니다.
* 여기저기 이문제 상의하다가 저랑 같은 문제로 글올리신분 gocad에 올려놓으
신분 봤는데염 리플 한분도 안계시드라구염
– 저와 같은 증상에 시달리시다가 치료받고 완치돼신분 ㅠ_ㅠ 원인해결 부탁드
립니다(원인을 알아야 대처를 하겠는뎁 ㅠ_ㅠ)
hp 캐드관련드라이브가 있는거같던데요..아닌가…ㅡ.ㅡ
O/S 확인…win98 에서는 2004에서 플로팅 제대로 안되는 기종이 있슴다…~~
cad dwg를 보내줘보세요
다른생각 님 저 xp에염 ㅜ_ㅜ 그러게님 한도면만 그런게 아니라 모든 도면이 그래염 ㅡ.,ㅡ;;
가령 걍 새로운 도면에 네모박스 만들어서 노란색 넣어서 출력해도 연두색 ㅡ.,ㅡ;
다른생각님 저두 o/s 문제같단 생각이 들거든염 혹시 xp인데 머가 문제인지 아세염 ㅠ_ㅠ
특이한건 제대로 출력돼는 컴퓨터 있자나염 그게 들어올때 2대가 같으 들어왔어염 같은 회사 근데 웃긴게 한대는 연두색문제있게 나오고 하나는 문제 없이 나와염 그래서 문제없이 나오는 컴을 캐드직원이 쓰고 문제있는건 기사
가 쓰고있답니다 ㅠ0ㅠ
음….. 프린터 등록정보에 색관리 옵션이 있을 겁니다. 그걸 확인 해보시는 것이 어떨런지요? ㅇㅇ;; (상관없나? ''a)
전 hp800에서 그런현상이 나타났었죠…1050에서도 될진 모르겠지만..함 해보세요..
우선 플로터 등록정보에 가셔서..인쇄기본설정으로 들어가심..
맨 위칸에 ***기본설정 CAD 색상 고급***…이 있습니다..
이중 색상을 선택하심..
인쇄색상 조절중에서 화면일치에 체크되어있다면..
색상교정안함 에다가..체크하구 나오심 되겠습니다..
hp에서는 캐드안에서 플로터 선택시 그 안에서 특성변경으로 맞춰주라 햇건만..그랫더니..pc3로 생성되서 매번 출력시..약간 귀찮은..(본인만의 생각일 수도…) 그래서 아예 플로터 등록정보에서 바꿔버렸습니다..
전 캐드외엔 별다른건 출력을 안하기에…^^;;
그럼…성공하시길…
⊂any님 말에 동감입니다.. ^^ 색관리 옵션에서 색상 설정이 자동인지 수동인지 확인해보시기 바랍니다.
