유틸리티 자료방에서 zip 다운 받아서 열었는데….
acadiso.pat 열어봤는데…(2002)
다운 받은거랑 형식이 다르던데….맞는건가여..
또 다운 받은데는 화일이 3개던데..cp90hatch 는 무엇에 쓰는 물건인가여?….^^
며칠전에 여기 덕분에 2002 express되게 되어서 무척 기뻤답니다. 두어달 갑갑했었거던여…ㅎㅎㅎ(조아조아)
강의 찾아봐도 만드는법만 찾아 지더라구여..
(아직 덜 돌아 댕겨서 글나????^^)
저 아신다면…hatch 사용시 그림으로 보여지는 거 있잖아여..그것도 경로 연결되는법도 좀 가르켜주세요.
부탁드릴께여…*^0^*/////
허걱!!!…^^…..고생 많이 하셨네여…넘 이뻐서…ㅎㅎㅎ 목욕탕 맞져…ㅠ….ㅠ…암튼..감사드립니다.
해치는 좌표값에 의거하여 일일이 작업하는 것입니다. 본 파일처럼 자연스러운 것을 원하신다면 아마 어려울 것 입니다. 해치란 것은 일정 패턴화로 이루어져 있는 것인지라…
아~!!!!! 이 파일은…. 제가 그린 것이군요… ㅡ.,ㅡ;; 예전에 동일한 질문이 올라 왔었었습니다. 본 파일의 그림은 pline으로 일일이 그린 것 입니다.
^^…pat 화일 다시 다운 받았어여…
근데….swatch 누르면 error in pattren circ 라는 거 뜨구여.확인 몇 번 (한 댓번..ㅠ.ㅠ.) 누르믄 실행은 되여…
글구 암만 뒤져도..제가 하고 싶은거 화강석 무늬 없어여..어떻게 올리나여..
어디서 다운 받은 그림은 있어서 같이 올립니다.
보니까…숫치로 다 하던데..ㅠ.ㅠ..
이런것도 수치로?????ㅎㅎㅎㅎ
암튼…감사합니다.
올리신분도 가르쳐 주시는 분도
(이거 작년 이맘때이던데.올린시기)
그런 설명 만으로 제대로 되어있는 해치인지 아닌지 구분을 하지 못합니다. ^^;;; pat 파일에다 새로 받은 파일을 붙이면 됩니다. 그럼 hatch 에 자동으로 삽입되어 보입니다. ^^
형식은….컴꺼는….숫자있고/***있고 식인디..다운 받은건…몇줄로 줄줄 있던데…여….잘몬 다운 받은건가여?
저…젤 끝에 넣으믄 되나여???….^^…도면은 좀 괜찮으디…자수하자면..컴맹인지라..ㅠ.ㅠ. 09/17 (15:52)
어떤걸 다운 받으셨는지는 모르겠지만 다운받은거랑 형식이 어떤식으로 다른지는 잘 모르겠고,…. 해치 형식을 pat 파일에 추가하여 넣으신 후 저장 하시면 됩니다. ^^
