홈/ 질문/Q 41211
등록일: 2003-09-172003-09-17T15:24:01+09:00 2003-09-17T15:24:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
저 hatch…. 설명 보고 했는데..잘 모르겠네요…^^
유틸리티 자료방에서 zip 다운 받아서 열었는데….
acadiso.pat 열어봤는데…(2002)
다운 받은거랑 형식이 다르던데….맞는건가여..
또 다운 받은데는 화일이 3개던데..cp90hatch 는 무엇에 쓰는 물건인가여?….^^
며칠전에 여기 덕분에 2002 express되게 되어서 무척 기뻤답니다. 두어달 갑갑했었거던여…ㅎㅎㅎ(조아조아)
강의 찾아봐도 만드는법만 찾아 지더라구여..
(아직 덜 돌아 댕겨서 글나????^^)
저 아신다면…hatch 사용시 그림으로 보여지는 거 있잖아여..그것도 경로 연결되는법도 좀 가르켜주세요.
부탁드릴께여…*^0^*/////
  • 8 8 답변
  • 14 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    8 답변
      2003-09-17T15:50:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-17 3:50 pm
      어떤걸 다운 받으셨는지는 모르겠지만 다운받은거랑 형식이 어떤식으로 다른지는 잘 모르겠고,…. 해치 형식을 pat 파일에 추가하여 넣으신 후 저장 하시면 됩니다. ^^
      2003-09-17T15:53:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-17 3:53 pm
      저…젤 끝에 넣으믄 되나여???….^^…도면은 좀 괜찮으디…자수하자면..컴맹인지라..ㅠ.ㅠ. 09/17 (15:52)
      2003-09-17T15:54:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-17 3:54 pm
      형식은….컴꺼는….숫자있고/***있고 식인디..다운 받은건…몇줄로 줄줄 있던데…여….잘몬 다운 받은건가여?
      2003-09-17T16:05:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-17 4:05 pm
      그런 설명 만으로 제대로 되어있는 해치인지 아닌지 구분을 하지 못합니다. ^^;;; pat 파일에다 새로 받은 파일을 붙이면 됩니다. 그럼 hatch 에 자동으로 삽입되어 보입니다. ^^
      2003-09-17T16:09:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-17 4:09 pm
      ^^…pat 화일 다시 다운 받았어여…
      근데….swatch 누르면 error in pattren circ 라는 거 뜨구여.확인 몇 번 (한 댓번..ㅠ.ㅠ.) 누르믄 실행은 되여…
      글구 암만 뒤져도..제가 하고 싶은거 화강석 무늬 없어여..어떻게 올리나여..
      어디서 다운 받은 그림은 있어서 같이 올립니다.
      보니까…숫치로 다 하던데..ㅠ.ㅠ..
      이런것도 수치로?????ㅎㅎㅎㅎ
      암튼…감사합니다.
      올리신분도 가르쳐 주시는 분도
      (이거 작년 이맘때이던데.올린시기)
      2003-09-17T17:18:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-17 5:18 pm
      아~!!!!! 이 파일은…. 제가 그린 것이군요… ㅡ.,ㅡ;; 예전에 동일한 질문이 올라 왔었었습니다. 본 파일의 그림은 pline으로 일일이 그린 것 입니다.
    8. [Deleted User]
      2003-09-17T17:20:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-17 5:20 pm
      해치는 좌표값에 의거하여 일일이 작업하는 것입니다. 본 파일처럼 자연스러운 것을 원하신다면 아마 어려울 것 입니다. 해치란 것은 일정 패턴화로 이루어져 있는 것인지라…
    9. [Deleted User]
      2003-09-17T17:44:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-09-17 5:44 pm
      허걱!!!…^^…..고생 많이 하셨네여…넘 이뻐서…ㅎㅎㅎ 목욕탕 맞져…ㅠ….ㅠ…암튼..감사드립니다.
