홈/ 질문/Q 157891
등록일: 2008-05-272008-05-27T11:30:29+09:00 2008-05-27T11:30:29+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
전개도를 만들고 싶습니다.
안녕하세요
인벤터라는 생소한 프로그램을 접한지..언~ 몇일.. ^^
만들고 싶은것이 있어서 그려보았는데요
첨부한 형상을 직접 만들려면 전개도(?)가 있어야 할것 같은데..
어떻게 만드는지 모르겠습니다.
판금으로 작업하면 되다고 하는데.. 판금은 아직..
부품으로 그려서 돌출.. 또 돌출면에 스케치후에 또 돌출..
이런식으로 작업했습니다.
전개도를 만들수 있는 방법이 궁금합니다.
  • 9 9 답변
  • 16 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    9 답변
    2. 우주반대편불곰 Lv.0
      2008-05-27T13:54:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-27 1:54 pm
      도움되었던 글이 있네요! http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=inventorqa&mode=search&load=view&id=7713&start=52
      2008-05-27T14:33:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-27 2:33 pm
      업무시간중에 시간을 조금 쪼개서 해보니..
      15mm접히는 부분에서 좀 머리아프게 되더군요..
      어떤용도로 사용하는 지를 모르니..
      — 달바라기님의 글
      안녕하세요
      어떻게 만드는지 모르겠습니다.
      이런식으로 작업했습니다.
    4. 우주반대편불곰 Lv.0
      2008-05-27T15:33:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-27 3:33 pm
      저럴땐 접지 말고 용접으로 하면 좋을수도~ 최소알로 접는것도 좋아 보이네요!
      2008-05-27T15:47:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-27 3:47 pm
      접기로 해서 해버릴려고 하다가 그냥 절곡으로 해버렸거든용 쉬는시간이 그리 길지는 않아서. ㅎ
    6. 우주반대편불곰 Lv.0
      2008-05-27T16:33:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-27 4:33 pm
      소중한 쉬는시간! ^^**
      2008-05-27T22:55:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-27 10:55 pm
      이런방법도 있어요
      해당파일을 판금으로 전환하여, 절곡이 되는 부분에 여러피쳐중에 절곡부 피쳐를 사용하시면 되겠네요
      절곡부 피쳐를 사용하여 연신률이나, r 값을 조절할수 있습니다
    8. 우주반대편불곰 Lv.0
      2008-05-28T00:19:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-28 12:19 am
      금능님! 이밤에 ^^* 잘 보았습니다!
    9. [Deleted User]
      2008-05-28T18:49:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-28 6:49 pm
      ㄱ ㅅ
    10. [Deleted User]
      2008-06-13T11:40:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-06-13 11:40 am
      ㄳㄳㅇ
