안녕하세요
인벤터라는 생소한 프로그램을 접한지..언~ 몇일.. ^^
만들고 싶은것이 있어서 그려보았는데요
첨부한 형상을 직접 만들려면 전개도(?)가 있어야 할것 같은데..
어떻게 만드는지 모르겠습니다.
판금으로 작업하면 되다고 하는데.. 판금은 아직..
부품으로 그려서 돌출.. 또 돌출면에 스케치후에 또 돌출..
이런식으로 작업했습니다.
전개도를 만들수 있는 방법이 궁금합니다.
ㄳㄳㅇ
ㄱ ㅅ
금능님! 이밤에 ^^* 잘 보았습니다!
이런방법도 있어요
해당파일을 판금으로 전환하여, 절곡이 되는 부분에 여러피쳐중에 절곡부 피쳐를 사용하시면 되겠네요
절곡부 피쳐를 사용하여 연신률이나, r 값을 조절할수 있습니다
소중한 쉬는시간! ^^**
접기로 해서 해버릴려고 하다가 그냥 절곡으로 해버렸거든용 쉬는시간이 그리 길지는 않아서. ㅎ
저럴땐 접지 말고 용접으로 하면 좋을수도~ 최소알로 접는것도 좋아 보이네요!
업무시간중에 시간을 조금 쪼개서 해보니..
15mm접히는 부분에서 좀 머리아프게 되더군요..
어떤용도로 사용하는 지를 모르니..
— 달바라기님의 글
안녕하세요
어떻게 만드는지 모르겠습니다.
이런식으로 작업했습니다.
도움되었던 글이 있네요! http://inventor.gocad.co.kr/main.php?part=info&code=inventorqa&mode=search&load=view&id=7713&start=52
