홈/ 질문/Q 60840
등록일: 2006-07-132006-07-13T18:14:42+09:00 2006-07-13T18:14:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
전에 어떤 도면에서 사용하던 치수스타일을 새로운 파일에 적용하려면…?
매번 그문제때문에 시간이 많이 걸리는데요…..
이름을 변경해서 저장을 해 놓은거 같은데.. 그걸 잡아 찾아쓸려면..
도대체 어떻게 해야 할지 모르겠네요…..
부탁드립니다….
  • 9 9 답변
  • 32 조회
    9 답변
      2006-07-13T18:19:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-13 6:19 pm
      보통 건축쪽에서는 도면기준이라던지….등등 기준이 되는 파일이 있습니다.. 레이어등이 들어있는 (퍼지해도 레이어가 삭제되지 않게) 그런걸 만들어서 잘보이는곳에 두고
      2006-07-13T18:19:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-13 6:19 pm
      도면을 시작할때 같이 열어서
      2006-07-13T18:20:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-13 6:20 pm
      컨트롤 C,V로 새도면에다가 기준을 붙혀넣습니다.. 그러면 레이어나…치수스타일이나..폰트 등등 그런게 새도면으로 들어오게 되져..
      2006-07-13T18:21:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-13 6:21 pm
      그런방법이 싫으시다면.. 캐드가 기본적으로 새도면을 만들때 물고들어오는 파일이있습니다.. 그 파일에다가 치수스타일이나 폰트 레이어등등 넣어노시면 새도면 만들기 할때…
      2006-07-13T18:21:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-13 6:21 pm
      같이 들어오겠져??
      2006-07-13T18:22:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-13 6:22 pm
      아니면 기준 파일을 만드신다음에 템플릿파일로 저장하셔서 그파일을 걸어노셔도 되구여.
    8. [Deleted User]
      2006-07-13T18:23:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-13 6:23 pm
      흠……. 좀 어려운데….. 어떻게 함 해볼께요….. 하루님…
    9. [Deleted User]
      2006-07-13T18:24:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-13 6:24 pm
      아니면 전에 쓰셨던 파일 열어서 치수만 컨트롤 C,V 도면으로 가져오시면 되져..^^;; 전 이만 퇴근 수고하세여..
    10. [Deleted User]
      2006-07-13T21:45:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-13 9:45 pm
      제 경우는 시트 파일과 함께 스타일을 저장해두고 시트파일을 불러 와서 사용하고, 두번째는 designcenter 를 이용해서 드래그 앤 드롭으로 가져와 사용 합니다.
