Lv.0 등록일: 2006-07-132006-07-13T18:14:42+09:00 2006-07-13T18:14:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 전에 어떤 도면에서 사용하던 치수스타일을 새로운 파일에 적용하려면…? 매번 그문제때문에 시간이 많이 걸리는데요….. 이름을 변경해서 저장을 해 놓은거 같은데.. 그걸 잡아 찾아쓸려면.. 도대체 어떻게 해야 할지 모르겠네요….. 부탁드립니다…. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 도면 복사로 가져올때 치수, 품목list가 변해요 캐드 평면도 표현이게 맞나요? 561개 무료 리습 패키지 공유! XR작업시 0 레이어 일괄 변경 오류 9 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2006-07-13T18:19:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-13 6:19 pm 보통 건축쪽에서는 도면기준이라던지….등등 기준이 되는 파일이 있습니다.. 레이어등이 들어있는 (퍼지해도 레이어가 삭제되지 않게) 그런걸 만들어서 잘보이는곳에 두고 [Deleted User] 2006-07-13T18:19:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-13 6:19 pm 도면을 시작할때 같이 열어서 [Deleted User] 2006-07-13T18:20:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-13 6:20 pm 컨트롤 C,V로 새도면에다가 기준을 붙혀넣습니다.. 그러면 레이어나…치수스타일이나..폰트 등등 그런게 새도면으로 들어오게 되져.. [Deleted User] 2006-07-13T18:21:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-13 6:21 pm 그런방법이 싫으시다면.. 캐드가 기본적으로 새도면을 만들때 물고들어오는 파일이있습니다.. 그 파일에다가 치수스타일이나 폰트 레이어등등 넣어노시면 새도면 만들기 할때… [Deleted User] 2006-07-13T18:21:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-13 6:21 pm 같이 들어오겠져?? [Deleted User] 2006-07-13T18:22:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-13 6:22 pm 아니면 기준 파일을 만드신다음에 템플릿파일로 저장하셔서 그파일을 걸어노셔도 되구여. [Deleted User] 2006-07-13T18:23:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-13 6:23 pm 흠……. 좀 어려운데….. 어떻게 함 해볼께요….. 하루님… [Deleted User] 2006-07-13T18:24:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-13 6:24 pm 아니면 전에 쓰셨던 파일 열어서 치수만 컨트롤 C,V 도면으로 가져오시면 되져..^^;; 전 이만 퇴근 수고하세여.. [Deleted User] 2006-07-13T21:45:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-13 9:45 pm 제 경우는 시트 파일과 함께 스타일을 저장해두고 시트파일을 불러 와서 사용하고, 두번째는 designcenter 를 이용해서 드래그 앤 드롭으로 가져와 사용 합니다.
도면을 시작할때 같이 열어서
같이 들어오겠져??
