안녕하세요..
수고가 많으시군요..
요즘 들어 자주 질문을 드리네요..
제가 첨부한도면을 0,0 기준으로 잡고 0.01로 축소할려고 하는데 자꾸만
캐드가 멈춰버리네요..다른건 다 괜찮은데..
왜 그런지??
답변 부탁드리겠습니다..
수고하시고 존하루 되십시요..
일단 wblock을로 잡으시구여
insert 하실때 스케일을 0.01로 하시면
다운되는 현상은 없을듯 합니다.
함 해보시구 않되면 리쁠주세여…
안녕하세요..
감각캐드님의 말처럼 해봤는데도 안되거든요?
왜 그런지?몰겠어요..
답변 부탁드릴께요..
수고하시고, 존하루 되십시요..
일단 도면을 A3로 봤을때 짤리지 않고 나오려면… 스케일이 1:160이네요.
A3용지 420 * 297
이상-1 이라고 되어 있는 화일은 블럭을 잡았다가 스케일 0.01로
인써트 한 것이구요,
이상-2라고 한 것은 스케일 자체를 160에서 0.01로 줄였습니다.
이상-1이라고 되어 있는 것은
출력할때 1:2로 해야 도면이 다 나올것이고…
이상-2라고 되어 있는 것은
출력할때 1:0.01이라고 해야 출력했을때 다 나옵니다.
둘 중 어느것을 원하시는지…
그러고 보니 저도 궁금하네요.
인서트할때 0.01로 들어온것과
그냥 0.01로 줄인게 왜 차이가 나죠?
저도 뭔가 잘못 알고 있나요?
우째 이런일이..
고수님 갈켜 주세요..
저두 따운된걸루 착각 했심다..
한참 있으니까 되더라구요… 혹시나해서..
제컴이 1.5GHz인데 그러면 다운된거나 마찬가지거쬬…
limits를 보니까 a1 100배 도면이더군여..
그래도 wblock으로 insert하는게 나을겁니다…
=== 따라지 ===
