홈/ 질문/Q 28245
등록일: 2002-01-242002-01-24T16:54:11+09:00 2002-01-24T16:54:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
제가 첨부한 도면 0,0 기준으로 스케일좀 0.01으로좀 줄여줘봐요..?
안녕하세요..
수고가 많으시군요..
요즘 들어 자주 질문을 드리네요..
제가 첨부한도면을 0,0 기준으로 잡고 0.01로 축소할려고 하는데 자꾸만
캐드가 멈춰버리네요..다른건 다 괜찮은데..
왜 그런지??
답변 부탁드리겠습니다..
수고하시고 존하루 되십시요..
  • 25 조회
    2. 감각캐드
      2002-01-24T17:06:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-24 5:06 pm
      일단 wblock을로 잡으시구여
      insert 하실때 스케일을 0.01로 하시면
      다운되는 현상은 없을듯 합니다.
      함 해보시구 않되면 리쁠주세여…
    3. yykelec
      2002-01-24T18:23:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-24 6:23 pm
      안녕하세요..
      감각캐드님의 말처럼 해봤는데도 안되거든요?
      왜 그런지?몰겠어요..
      답변 부탁드릴께요..
      수고하시고, 존하루 되십시요..
    4. 초아
      2002-01-24T19:06:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-24 7:06 pm
      일단 도면을 A3로 봤을때 짤리지 않고 나오려면… 스케일이 1:160이네요.
      A3용지 420 * 297
      이상-1 이라고 되어 있는 화일은 블럭을 잡았다가 스케일 0.01로
      인써트 한 것이구요,
      이상-2라고 한 것은 스케일 자체를 160에서 0.01로 줄였습니다.
      이상-1이라고 되어 있는 것은
      출력할때 1:2로 해야 도면이 다 나올것이고…
      이상-2라고 되어 있는 것은
      출력할때 1:0.01이라고 해야 출력했을때 다 나옵니다.
      둘 중 어느것을 원하시는지…
      그러고 보니 저도 궁금하네요.
      인서트할때 0.01로 들어온것과
      그냥 0.01로 줄인게 왜 차이가 나죠?
      저도 뭔가 잘못 알고 있나요?
      우째 이런일이..
      고수님 갈켜 주세요..
    5. 따라지
      2002-01-24T19:44:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-24 7:44 pm
      저두 따운된걸루 착각 했심다..
      한참 있으니까 되더라구요… 혹시나해서..
      제컴이 1.5GHz인데 그러면 다운된거나 마찬가지거쬬…
      limits를 보니까 a1 100배 도면이더군여..
      그래도 wblock으로 insert하는게 나을겁니다…
      === 따라지 ===
