웃꼬Lv.0 등록일: 2014-01-242014-01-24T15:19:35+09:00 2014-01-24T15:19:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 조인관련입니다~~ 조인관련 질문드립니다. 검색해서 찾아봐도답을 찾을수가 없어서요. 파일 올려놓았습니다. 답변 항상 감사합니다.~~즐거운 금욜 되세요.^^ 공유 Facebook 관련 있는 질문들 에어컨 실외기 도면 cad에서 기준점 복사 후 다른 파일에 붙여넣기 시 블록참조객체의 길이가 줄어들어있어요 캐드에서 복사해서 방향 옮길때 다른방향으로 가요. 캐드에서 복사해서 방향 옮길때 다른방향으로 가요. 13 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2014-01-24T15:57:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-24 3:57 pm 조인전과 조인후라고 적어 놓은것은 조인이 아니라 CLOSE이군요옵셋이 안되는 것은 측면을 보시면 한쪽 선이 같은 평면상이 아닙니다.그런데 어디서 작업했길래. 버텍스 한번 죽이네요. 웃꼬 Lv.0 2014-01-24T15:58:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-24 3:58 pm 그니깐요 조인을 하면 저렇게 클로즈가 되요 클로즈가 안되고 반원모양 고대로 살려야 하거든요 [Deleted User] 2014-01-24T15:59:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-24 3:59 pm 조인자체가 안됩니다. –; [Deleted User] 2014-01-24T16:00:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-24 4:00 pm 옵셋에 좀 보태면…선의 옵셋은 2차원에서밖에는 쓸 수 없어요. 선을 일정간격으로 띄우는건 가능하겠지만, 방향을 자동으로 설정할 수 없기 때문입니다. 2차원이라면 왼쪽 오른쪽, 안팎으로 조절이 가능하겠지만, 3차원에서는 어느 디멘전인지 컴퓨터가 파악할 수 없죠. [Deleted User] 2014-01-24T16:01:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-24 4:01 pm 빨갱이는 POLYLINE 하늘색은 LWPOLYLINE 둘다 캐드에서 작업한게 아니군요 –; [Deleted User] 2014-01-24T16:34:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-24 4:34 pm 업무상 꼭 조인을 해야 한다면 조인리습이 있긴한데요~~(조인만 됌 조인후 기타작업(옵셋 돌출 등등) 은 안됌 – 이유는 윗분들 답변참조) 그게 아니시라면 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 일단 조인시켜서 올려보아요~~~ [Deleted User] 2014-01-24T16:36:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-24 4:36 pm 캐드 말고는 다 됩니다.다른 프로그램에서는.. [Deleted User] 2014-01-24T16:40:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-24 4:40 pm 아 네~~다른 프로그램을 쓰지 못하는지라~~~~;; 웃꼬 Lv.0 2014-01-24T16:40:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-24 4:40 pm 이거 작업을 좀 해보고 싶은거엿거든요. 접대 질문올렸는데 다들 답 두 안주셔서 혼자해볼려고 한거예요 ㅜㅜ 저는 캐드2012한글판으로 작업한것입니다요 [Deleted User] 2014-01-24T17:56:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-24 5:56 pm 이건?무엇으로 작업한것인가를 물어 본거 아닌감요? 웃꼬 Lv.0 2014-01-24T18:13:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-24 6:13 pm 물어보고서 캐드로 작업을 어케 하냐고 물었었습죠 ㅜ정녕 조그만 팁이라도 얻을수 없는건지요? ㅋ [Deleted User] 2014-01-24T18:18:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-24 6:18 pm 그런가요?–;.기억 안나요. 배고파서 까먹었심 [Deleted User] 2014-01-25T09:57:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-25 9:57 am 캐드에서 안되면 다른 프로그램을 이용하는게 시간상 정신상으로 좋습니다.
고대로 살려야 하거든요
조인자체가 안됩니다. –;
일단 조인시켜서 올려보아요~~~
캐드 말고는 다 됩니다.
다른 프로그램에서는..
이건?
그런가요?–;.
기억 안나요. 배고파서 까먹었심
