홈/ 질문/Q 100197
웃꼬
웃꼬Lv.0
등록일: 2014-01-242014-01-24T15:19:35+09:00 2014-01-24T15:19:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
조인관련입니다~~
조인관련 질문드립니다.  검색해서 찾아봐도답을 찾을수가 없어서요.
파일 올려놓았습니다.  답변 항상 감사합니다.~~
즐거운 금욜 되세요.^^
  • 13 13 답변
  • 29 조회
    13 답변
      2014-01-25T09:57:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-25 9:57 am
      캐드에서 안되면 다른 프로그램을 이용하는게 시간상 정신상으로 좋습니다.
      2014-01-24T18:18:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-24 6:18 pm
      그런가요?–;.
      기억 안나요. 배고파서 까먹었심
    4. 웃꼬 Lv.0
      2014-01-24T18:13:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-24 6:13 pm
      물어보고서 캐드로 작업을 어케 하냐고 물었었습죠 ㅜ
      정녕 조그만 팁이라도 얻을수 없는건지요? ㅋ
      2014-01-24T17:56:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-24 5:56 pm
      이건?
      무엇으로 작업한것인가를 물어 본거 아닌감요?
    6. 웃꼬 Lv.0
      2014-01-24T16:40:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-24 4:40 pm
      이거 작업을 좀 해보고 싶은거엿거든요. 접대 질문올렸는데 다들 답 두 안주셔서 혼자
      해볼려고 한거예요 ㅜㅜ 저는 캐드2012한글판으로 작업한것입니다요
      2014-01-24T16:40:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-24 4:40 pm
      아 네~~다른 프로그램을 쓰지 못하는지라~~~~;;
    8. [Deleted User]
      2014-01-24T16:36:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-24 4:36 pm
      캐드 말고는 다 됩니다.
      다른 프로그램에서는..
    9. [Deleted User]
      2014-01-24T16:34:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-24 4:34 pm
      업무상  꼭 조인을 해야 한다면 조인리습이 있긴한데요~~(조인만 됌  조인후 기타작업(옵셋 돌출 등등)
      은 안됌 – 이유는 윗분들 답변참조)   그게 아니시라면 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
      일단 조인시켜서 올려보아요~~~
    10. [Deleted User]
      2014-01-24T16:01:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-24 4:01 pm
      빨갱이는 POLYLINE 하늘색은 LWPOLYLINE 둘다 캐드에서 작업한게 아니군요 –;
    11. [Deleted User]
      2014-01-24T16:00:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-24 4:00 pm
      옵셋에 좀 보태면…선의 옵셋은 2차원에서밖에는 쓸 수 없어요.
      선을 일정간격으로 띄우는건 가능하겠지만, 방향을 자동으로 설정할 수 없기 때문입니다.
      2차원이라면 왼쪽 오른쪽, 안팎으로 조절이 가능하겠지만,
      3차원에서는 어느 디멘전인지 컴퓨터가 파악할 수 없죠.
    12. [Deleted User]
      2014-01-24T15:59:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-24 3:59 pm
      조인자체가 안됩니다. –;
    13. 웃꼬 Lv.0
      2014-01-24T15:58:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-24 3:58 pm
      그니깐요 조인을 하면 저렇게 클로즈가 되요 클로즈가 안되고 반원모양
      고대로 살려야 하거든요
    14. [Deleted User]
      2014-01-24T15:57:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-24 3:57 pm
      조인전과 조인후라고 적어 놓은것은 조인이 아니라 CLOSE이군요
      옵셋이 안되는 것은 측면을 보시면 한쪽 선이 같은 평면상이 아닙니다.
      그런데 어디서 작업했길래. 버텍스 한번 죽이네요.
