Lv.0 등록일: 2002-06-292002-06-29T11:22:23+09:00 2002-06-29T11:22:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 조합형글꼴을 완성형으로 바꾸려구 하는데…. 도면의 글꼴을 통일하려구 하는데… 조합형으로 작성된 도면의 글꼴을 트루타입 폰트등 완성형으로 변환해주는 유틸리티가 혹시 있나 해서요.. 일일이 입력해주려니까 너무 시간이 걸려서요.. 꾸러기…..art4love 공유 Facebook 관련 있는 질문들 연구실 , 실험실 도면 구합니다. This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 9 답변 작성 순 최신 순 공감 순 캐드플러스 Lv.18 2002-06-29T11:26:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-29 11:26 am 아쉽지만 없습니다. 조합형과 완성형은 글자 코드가 다르기 때문에 다시 입력 해야 됩니다. [Deleted User] 2002-06-29T11:38:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-29 11:38 am 제가 알기로는 있슴다..님이 저처럼 소지하고 계신 폰트가 많다면 바꿀수 있슴다 … 그것도 한방에…어케하냐면 강제로 바꾸는 방법과 꼬셔서 바꾸는 방법이 있는데 change properties 기능을 [Deleted User] 2002-06-29T11:39:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-29 11:39 am 사용하는 방법임다 … 다른 방법도 있는데 여기는 공간이 넘 작군여…한번 해봐여..잘 될거여여..글구 여기 저기 댕기다보면 폰트가 많이 있으니까 소지하시는게 조아여~ [Deleted User] 2002-06-29T13:18:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-29 1:18 pm 조합형 폰트는 있지만 change properties의 contents칸에 뜨는게 깨진 글씨라서….어떤식으로 바꾸면 되나요?? 캐드중수 Lv.0 2002-06-29T15:20:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-29 3:20 pm 자료실에있는 코드페이지변환유틸 돌려보세요….혹시압니까…몇개라두 바뀔지…ㅡㅡ; 캐드플러스 Lv.18 2002-06-29T17:39:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-29 5:39 pm 조합형과 완성형을 같이 인식할수 있는 프로그램은 있는데…..텍스트 파일일 경우만 가능 합니다. LEE Lisp Lv.2 2002-06-30T13:16:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-30 1:16 pm 그런방법은 안되구여..진한글이나..고운글..또는 캐드파워같은 프로그램상에서 지원해주는 명령이 있습니다.. LEE Lisp Lv.2 2002-06-30T13:19:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-30 1:19 pm 도스시절에는 서로 조합형과 완성형을 회사마다 쓰다보니 커버터할필여가 있어서…요즘은 다 완성형이나 위도우폰트를 쓰지만…. [Deleted User] 2003-12-12T17:11:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-12 5:11 pm http://www.gyrosoft.co.kr/cad/autocad_02.asp#j 참조해보세여.
