홈/ 질문/Q 31709
등록일: 2002-06-292002-06-29T11:22:23+09:00 2002-06-29T11:22:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
조합형글꼴을 완성형으로 바꾸려구 하는데….
도면의 글꼴을 통일하려구 하는데…
조합형으로 작성된 도면의 글꼴을 트루타입 폰트등 완성형으로
변환해주는 유틸리티가 혹시 있나 해서요..
일일이 입력해주려니까 너무 시간이 걸려서요..
꾸러기…..art4love
  • 9 9 답변
  • 76 조회
    9 답변
    2. 캐드플러스 Lv.18
      2002-06-29T11:26:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-29 11:26 am
      아쉽지만 없습니다. 조합형과 완성형은 글자 코드가 다르기 때문에 다시 입력 해야 됩니다.
      2002-06-29T11:38:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-29 11:38 am
      제가 알기로는 있슴다..님이 저처럼 소지하고 계신 폰트가 많다면 바꿀수 있슴다 … 그것도 한방에…어케하냐면 강제로 바꾸는 방법과 꼬셔서 바꾸는 방법이 있는데 change properties 기능을
      2002-06-29T11:39:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-29 11:39 am
      사용하는 방법임다 … 다른 방법도 있는데 여기는 공간이 넘 작군여…한번 해봐여..잘 될거여여..글구 여기 저기 댕기다보면 폰트가 많이 있으니까 소지하시는게 조아여~
      2002-06-29T13:18:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-29 1:18 pm
      조합형 폰트는 있지만 change properties의 contents칸에 뜨는게 깨진 글씨라서….어떤식으로 바꾸면 되나요??
    6. 캐드중수 Lv.0
      2002-06-29T15:20:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-29 3:20 pm
      자료실에있는 코드페이지변환유틸 돌려보세요….혹시압니까…몇개라두 바뀔지…ㅡㅡ;
    7. 캐드플러스 Lv.18
      2002-06-29T17:39:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-29 5:39 pm
      조합형과 완성형을 같이 인식할수 있는 프로그램은 있는데…..텍스트 파일일 경우만 가능 합니다.
    8. LEE Lisp Lv.2
      2002-06-30T13:16:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-30 1:16 pm
      그런방법은 안되구여..진한글이나..고운글..또는 캐드파워같은 프로그램상에서 지원해주는 명령이 있습니다..
    9. LEE Lisp Lv.2
      2002-06-30T13:19:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-30 1:19 pm
      도스시절에는 서로 조합형과 완성형을 회사마다 쓰다보니 커버터할필여가 있어서…요즘은 다 완성형이나 위도우폰트를 쓰지만….
    10. [Deleted User]
      2003-12-12T17:11:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-12-12 5:11 pm
      http://www.gyrosoft.co.kr/cad/autocad_02.asp#j 참조해보세여.
