홈/ 질문/Q 55756
등록일: 2005-10-052005-10-05T15:58:52+09:00 2005-10-05T15:58:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
좀!! 봐주세요..
이런 경우는 첨이라 급히 올립니다..
도곽을 수정하고 싶은데 분해가 되지않아요…
도와주세요…
  • 40 조회
    2. 쾌남조루 Lv.0
      2005-10-05T17:04:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-05 5:04 pm
      전 외부참조 분해할수 있음다..ㅋㅋㅋ….생각났어효..
      2005-10-05T16:59:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-05 4:59 pm
      외부참조(external reference)는 절대 분해안됩니다. xbind하면 분해가 되는것은 이때는 외부참조가 아닌 도면에 객체로 완전히 포함되었기때문입니다.
      2005-10-05T16:57:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-05 4:57 pm
      좌측 properties 창에 객체 특성이 external reference 라고 나와있네요… xbind 하시면 현재 도면으로 들어 옵니다.
    5. 쾌남조루 Lv.0
      2005-10-05T16:10:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-10-05 4:10 pm
      참조로 되어 있는건가요? 그렇다면 분해가 안됩니다..아 분해 하는 방법을 듣기도 한거 같고 -_-;; 이게시판에 비슷한 냉ㅇ이 많으니 찾아 보심이 좋을듯 합니다.
    등록일: 2002-12-112002-12-11T13:01:31+09:00 2002-12-11T13:01:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    좀 봐주세요!!^^;
    저는 r14을 쓰는 사용자입니다.
    두개의 ARX파일을 다운받았습니다….
    근데.. 두개다.. APPLOAD에서 LOAD시키고…
    실행을 하려구 하는데… 명령어로 뭘 넣어야할지…
    아님 제가 잘 몰라서 그러는지…
    다운받은 파일은 ARX파일 딸랑 두개입니다…
    설명서도 없구여….
    ARX 파일 내용도 볼수가 없더라구여…
    LOAD시키고 어떻게 해야 실행이 되는지 잘 몰라서 그럽니다.
    죄송하지만, 검토가 되겠습니까??
    첨부로 파일을 올리겠습니다.
    • 0 조회
