홈/ 질문/Q 102706
목동이
목동이Lv.2
등록일: 2014-11-202014-11-20T11:38:13+09:00 2014-11-20T11:38:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
좌표 구하는 리습 수정 하고 싶어요
좌표 찍어 주는 리습 입니다.
소수 첫째 자리까지만 나오는데
수수 네째 자리 까지 나오게 하려면
리습 수정을 어떻게 바꿔야 할까요??
첨부에 리습 올립니다.
  • 26 조회
      2015-04-15T11:07:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-04-15 11:07 am
      X,Y 좌표값 순서 변경은 어떻게 하나요 ??
      현재 Y좌표값이 위에 표기 되고, X좌표값이 아래 표기 됩니다.
      이 순서를 바꾸고 싶은데 어떻게 하면 되나요 ??
    3. 목동이 Lv.2
      2014-11-20T15:38:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-20 3:38 pm
      정말 감사 합니다. ^^
      2014-11-20T13:03:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-11-20 1:03 pm
         (setq ay (strcat “S. “(rtos y1 2 1)))  –>4
         (setq ax (strcat “E. “(rtos x1 2 1)))  –>4
