홈/ 질문/Q 57720
등록일: 2006-01-202006-01-20T07:51:26+09:00 2006-01-20T07:51:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[질문] 테크님 제곱이 @로 변환되는 문제에 대한 재 질문입니다.
어제 제곱 표시가 @로 표시되어 질문한 사람입니다.
파일 첨부 하오니 어떤 문제인지, 어떻게 해결 할 수 있는지 알려 주시기 부탁드립니다. 즐거운 하루 되세요.
  • 41 조회
      2006-01-20T09:44:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-20 9:44 am
      제곱 표시를 표현하는 방법에는 한가지만 있는것이 아닙니다.
      제곱 표시를 지원하는 폰트로 표현하는 방법
      제곱 표시부분만 따로 분리해서 다른 부분보다 작게 쓰는 방법
      리습혹은 3rd-party를 이용하는 방법
      특수문자를 이용하는 방법
      mtext의 스택문자를 이용하는 방법
      기타 등등
      여기서는 mtext의 스택문자로 표현을 했습니다.
      여러가지 방법중 하나일뿐입니다.
      참고로 울릉도 폰트 사용하지 마세요. 도면 날립니다.
      울릉도 폰트는 교체했습니다.
      2006-01-20T16:43:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-20 4:43 pm
      먼저 답변 너무 감사드립니다.!!!
      죄송하지만 한가지 더 물어 보겠습니다.
      현재 상황은 제가 다른 사람으로 부터 도면을 수십장을 받았고, mm2(제곱m)가 들어 가 있는 부분이 많습니다. 원래 도면에는 mm2을 ㅁ 형태로 표시했는데 제가 그 도면을 열면 @이로 나옵니다.
      따라서 제가 원하는 방법은 도면을 수정하지 않고 @로 나오는 부분을 ㅁ 로 나오게 하는 방법입니다. 지금 현재로써는 도면을 작성한 사람으로 부터 폰트를 받아 올 수 없는 상황입니다. 제 얘기가 약간 복잡하죠?~~
      죄송하고 가능하시면 답변 감사드립니다. 그럼 즐거운 하루 되세요.
      2006-01-20T16:50:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-20 4:50 pm
      제일 좋은 방법은 도면작성자에게서 폰트파일도 같이 받는것입니다. 어떤 폰트로 어떻게 제곱표시를 구현했는지 모르기때문입니다. 더구나 도면수정없이 바로 나타나야한다니 폰트가 있어야합니다.
      2006-05-30T11:43:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-30 11:43 am
      특수문자 나타내는 방법
