홈/ 질문/Q 57720
등록일: 2006-01-202006-01-20T07:51:26+09:00 2006-01-20T07:51:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[질문] 테크님 제곱이 @로 변환되는 문제에 대한 재 질문입니다.
어제 제곱 표시가 @로 표시되어 질문한 사람입니다.
파일 첨부 하오니 어떤 문제인지, 어떻게 해결 할 수 있는지 알려 주시기 부탁드립니다. 즐거운 하루 되세요.
  • 33 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
      2006-05-30T11:43:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-30 11:43 am
      특수문자 나타내는 방법
      2006-01-20T16:50:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-20 4:50 pm
      제일 좋은 방법은 도면작성자에게서 폰트파일도 같이 받는것입니다. 어떤 폰트로 어떻게 제곱표시를 구현했는지 모르기때문입니다. 더구나 도면수정없이 바로 나타나야한다니 폰트가 있어야합니다.
      2006-01-20T16:43:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-20 4:43 pm
      먼저 답변 너무 감사드립니다.!!!
      죄송하지만 한가지 더 물어 보겠습니다.
      현재 상황은 제가 다른 사람으로 부터 도면을 수십장을 받았고, mm2(제곱m)가 들어 가 있는 부분이 많습니다. 원래 도면에는 mm2을 ㅁ 형태로 표시했는데 제가 그 도면을 열면 @이로 나옵니다.
      따라서 제가 원하는 방법은 도면을 수정하지 않고 @로 나오는 부분을 ㅁ 로 나오게 하는 방법입니다. 지금 현재로써는 도면을 작성한 사람으로 부터 폰트를 받아 올 수 없는 상황입니다. 제 얘기가 약간 복잡하죠?~~
      죄송하고 가능하시면 답변 감사드립니다. 그럼 즐거운 하루 되세요.
      2006-01-20T09:44:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-20 9:44 am
      제곱 표시를 표현하는 방법에는 한가지만 있는것이 아닙니다.
      제곱 표시를 지원하는 폰트로 표현하는 방법
      제곱 표시부분만 따로 분리해서 다른 부분보다 작게 쓰는 방법
      리습혹은 3rd-party를 이용하는 방법
      특수문자를 이용하는 방법
      mtext의 스택문자를 이용하는 방법
      기타 등등
      여기서는 mtext의 스택문자로 표현을 했습니다.
      여러가지 방법중 하나일뿐입니다.
      참고로 울릉도 폰트 사용하지 마세요. 도면 날립니다.
      울릉도 폰트는 교체했습니다.
