acad.mnu화일에서 풀다운메뉴를 만들어 리습을 불러오는 명령을 만들려고
합니다.
예를 들어 trim 같은 명령어는
ID_Trim [자르기(&T)]^C^C_trim
하면되는데….
a.lsp화일을 로드할려면 어떻게 하는지 알려주시면 고맙겠습니다.
^C^C_(load_”a.lsp”) 하니까 안되네요..
autoloading 방법 말고요
즉 캐드를 실행했을때는 리습이 자동으로 불러오지 않고
그 리습이 필요할 경우만 리습을 불러오는
풀다운 메뉴나 버튼을 작성하려 합니다.
즉, 특정 리습을 불러오는 명령을 어떻게 쓰는지좀..
예를 들어 command: 에서는 (load "aa.lsp")라고 하면 aa.lsp를 불러오는데,
버튼이나 메뉴에서 ^C^C_(load "aa.lsp")라고 쓰면
공백이 엔터로 인식되어 (load와 "aa.lsp") 별도로 인식하네요..
알려주셔여…….
리습은 이미 올려진 상태라면..
^C^C 리습 실행명
그냥 하시면 됩니다.
리습 실행명이란 c:XX 에 있는 XX 를 넣으시면 되구요..
autoload를 이용하면됩니다.
(autoload "abc" '("def" ))
autolaod가 된다고 보고요
acad.lsp에 삽입하면됩니다
abc는 file이름이고요
def는 실행명령입니다.
답변 감사합니다.
그런데 리습을 로드시켤려고 하는 게 목적인데,
정확한 답변이 아닌 것 같네요..
리습을 로드하는 풀다운메뉴 작성법좀 알려주세요
a
