홈/ 질문/Q 38443
등록일: 2003-05-122003-05-12T10:40:18+09:00 2003-05-12T10:40:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[질문]plot설정파일을 각각의 프로젝트폴더로…
질문이 있어서요…이렇게 글올립니다.
다름이 아니고 14버전을 사용시
플롯펜설정등 모든것을 해놓고 *.pcp파일이나 *.pc2파일을
저장하잖아요
저장시에는 무조건 작업폴더로 들어가는데요
왜 2002에서는 플롯펜설정파일을 저장하믄 무조건
c:program filesautocad 2002plot styles방으로 들어가죠?
그걸 작업프로젝트 폴더로 저장시킬수는 없나요?
  • 30 조회
      2003-05-12T16:00:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-12 4:00 pm
      답변감사합니다.
      그럼 늘 수고하시는 모든 분들께 오늘도 홧팅^^
      2003-05-12T14:19:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-12 2:19 pm
      아마도 사용자 임의의 폴더를 지정할 수는 없는 것으로 보입니다.
      만약 있다면 acad의 파일 경로에서 변경을 할 수 있어야 할텐데, 템플릿 파일을 위한 경로는 바꿀 수 있지만 플롯유형을 그런 옵션이 없군요.
      acad는 어떤 파일을 찾을때 dwg파일이 있는 폴더와 acad에 지정되어 있는 경로는 찾는 것이 기본값입니다.
      따라서..
      ctb파일은 plot style폴더 아니면 dwg파일과 같은 폴더에 넣어야 할 것으로 보입니다. ^^
      2003-05-12T11:56:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-12 11:56 am
      님이 말씀하시는것은 알겠는데요…
      그 생성되는 *.ctb파일를 사용자 설정경로로 저장하는
      방법이 있습니까?
      2003-05-12T10:44:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-05-12 10:44 am
      R14 랑 2002 랑은 쪼까 그것이 다른디여.. CAD 2000 이상에선 "Plot Style Table Editor" 사용자 설정 파일은 *.ctb 파일로 저장이 됩니다. (ㅇㅇ; 질문의 답이 이게 맞나? )
