홈/ 질문/Q 108778
등록일: 2017-08-162017-08-16T10:03:53+09:00 2017-08-16T10:03:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
첨부파일처럼 원주 dim 표기 어찌 하는지요?
크기변환_캡처.JPG아래 그림과 같이 원주에 부분적으로 dim을 넣고자 합니다.
일단 도저히 방법이 없어 각도 표기 후 직접 숫자 바꾸어 하는데 한계가 있네요.
부분적으로 원주에 dim 넣기 어찌 하면 될까요?
  • 7 7 답변
  • 44 조회
    7 답변
    2. 스카라베 Lv.0
      2017-08-16T11:41:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-08-16 11:41 am
      원과 호를 구분 못하시면 큰일입니다.
      2017-08-16T13:16:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-08-16 1:16 pm
      크기변환_캡처2.JPG조언은 감사하나, “원주(원둘레)에 부분적으로 dim을 넣고싶다”라는 말이었는데 그걸 어째서 “원과 호를 구분 못한다”라고 보신건지 의문이네요. 여하튼 지금 표기하신 건 당연히 해봤으나 정확히 호만 존재할 때 가능한 dim이고, 그마저도 제 첨부파일처럼 부채꼴 모양으로 딱딱 예쁘게 떨어지지 않고 그냥 어정쩡하게 평행한 형태의 dim으로 표시되더군요. 더 아신다면 답글 부탁드립니다.
    4. 스카라베 Lv.0
      2017-08-16T13:39:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-08-16 1:39 pm
      이젠 각도와 호의 개념도 모르시네요
      위 이미지 오른쪽처럼 호를 표시하면 각도로 읽습니다.
      치수를 보기 좋아서 표시하는게 아니고 규칙에 맞게 표현하셔야죠
      제도 국제 규격인데 왜 바꾸려 하십니까.
      젓가락을 그려놓고 수저로 읽으라고 강요하시는군요
      2017-08-16T13:59:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-08-16 1:59 pm
      자, 좋습니다. 국제 규격, 알겠습니다. 다만 저는, 국제규격을 바꾸려는 것이 아니고 이렇다고 강요하는 것은 더더욱 아닙니다. 오해 마시고요. 지금 진행중인 프로젝트 발주처에서 제공된 기본 파일에 저런 식으로 원에 부분적인 dim이 표시되어 있는데 아무리 해봐도 저는 표현이 안되서 답을 구하고자 한 것입니다. 물론 dim 메뉴중 각도로 찍으면 저렇게 부채꼴로 표시되죠. 모르는 바 아닙니다. 다만 전 일단 최초 작성자와 연락을 할 수 없는 상황에서 뾰족한 방법이 없어 각도dim 표기 후 숫자를 일일이 고쳐서 하다가 안되겠다 싶어 글을 올린거죠. 그저 단순한 시작인데 말이죠. 의도를 아실 것이고, 캐드 설정상 저런 식의 치수 표기는 안된다면 그렇다고 얘기하면 될 것을.. 원이니 호니 각도개념이니 규칙이니 너무 거창하게 말씀하시네요. 저도 바보는 아닙니다만. 이 게시판이 이런 사항들 올리고 서로 공유하자고 만들어진 공간 아닌가요? 뭐 저런 식의 표기가 없다면 그걸로 마무리했으면 좋겠네요. 관심 가지고 댓글 다시는 건 좋지만 지적질은 적잖이 불편합니다.
    6. 스카라베 Lv.0
      2017-08-16T14:24:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-08-16 2:24 pm
      2017-08-16T14:44:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-08-16 2:44 pm
      이렇게 되면 해당 호가 줄어들거나 길어지더라도 DIM치수가 따라서 변경되진 않겠군요. 일단 자연스러운 방법으로는 불가하다는 것으로 결론내리겠습니다. 이유야 어쨌건 이렇게라도 만들어 보여주셔서 감사합니다.
    8. 백발도인 Lv.31
      2017-08-17T15:30:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-08-17 3:30 pm
      Cap 2017-08-17 15-16-45-898.png제 생각으로는 호의 치수 방법이 잘못된거 같습니다.
      호치수랑 각도 치수랑 똑같을수는 없지요.
