홈/ 질문/Q 42068
등록일: 2003-10-292003-10-29T15:13:45+09:00 2003-10-29T15:13:45+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수기입시 겹치는 치수 보조선 끊어주는 방법?
치수 기입하다 보면 밑에 치수와 보조 치수선이 겹치는 경우가 있는데요. EXPLODE로 깨서 TRIM하는 방법 말고 치수속성을 그대로 살려주고 겹치는 부분을 안보이게 하는 방법 없나요?
  • 49 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
      2003-10-29T15:46:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-10-29 3:46 pm
      공간이 좁아서 치수문자와 치수선이 겹치는 경우 dim)soxd 를 실행해서 치수선을 제거합니다
      아니면 치수문자 위치만 조정하시려면 dim)tmove 값을 조정합니다
      0:치수문자를 바깥쪽으로 1: 치수문자를 지시선을 이용하여 표현하고 2:치수선 위에 위치하게 하죠
      이것도 저것도 맘에 안 든다 싶으시면 dim)upt를 on으로 바꾸셔서 치수보조선과 치수문자 위치를 내 맘대로 조정하심될것같네요
      ^^ 졸려서 문제의 핵심을 보고는 있는지..잘 모르겠지만 도움이 되었으면 합니다.
      그럼 수고하세욤
