Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2002-04-092002-04-09T15:26:36+09:00 2002-04-09T15:26:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 치수넣을때 사각형 표시 네모는 어케 넣져??^^; 넘 허접한 질문해서 죄송요..^^; 공유 Facebook 관련 있는 질문들 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요? 플로터 출력시 사용자 정의 용지 크기 내보내기 제한 이벤트 공유 산출리습 문자 크기 및 소수저 2자리에서 올림..문의드립니다. 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 무지 2002-04-09T15:32:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-09 3:32 pm 어떤 치수기입인지 몰라 맘대로 예를 듭니당. Command: dim Dim: rad (반지름.. 아시죠??) Select arc or circle:객체 선택 Dimension text <50>: Dimension line location (Text/Angle): t 엔터 Dimension text <26.4457>: □?? (현재 영문을 한글로 바꾸시고 ㅁ 선택후 한자버튼 을 누르세요. 우측하단에 특수기호가 나오죠?? 14개의 자음엔 모두 특수기호가 숨어있습니다. 시간나시면 하나하나 해보시면서 어디에 머가 있는지 확인해 보세요.) =======끝===================== 마블가이 2002-04-09T17:13:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-09 5:13 pm 제목그대롭니다.
Command: dim
제목그대롭니다.
