홈/ 질문/Q 30042
등록일: 2002-04-092002-04-09T15:26:36+09:00 2002-04-09T15:26:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수넣을때 사각형 표시 네모는 어케 넣져??^^;
넘 허접한 질문해서 죄송요..^^;
    2. 무지
      2002-04-09T15:32:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-09 3:32 pm
      어떤 치수기입인지 몰라 맘대로 예를 듭니당.
      Command: dim
      Dim: rad (반지름.. 아시죠??)
      Select arc or circle:객체 선택
      Dimension text <50>:
      Dimension line location (Text/Angle): t 엔터
      Dimension text <26.4457>: □??
      (현재 영문을 한글로 바꾸시고 ㅁ 선택후 한자버튼
      을 누르세요. 우측하단에 특수기호가 나오죠??
      14개의 자음엔 모두 특수기호가 숨어있습니다.
      시간나시면 하나하나 해보시면서 어디에 머가 있는지 확인해 보세요.)
      =======끝=====================
    3. 마블가이
      2002-04-09T17:13:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-09 5:13 pm
      제목그대롭니다.
