홈/ 질문/Q 58684
등록일: 2006-03-202006-03-20T09:02:56+09:00 2006-03-20T09:02:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수선에선 오스넵이 안되나요
치수선의 중심을 잡을려고 하는데
치수선에는 오스넵이 안되네요?
sp1깔았는데~~
  • 10 10 답변
  • 43 조회
    10 답변
      2006-03-20T11:40:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-20 11:40 am
      치수선에는 제가 알기론 안되는걸로 알고 있슴니다. 다른방법으로 해보심이 좋을듯합니다.
      2006-03-20T11:43:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-20 11:43 am
      치수선도 오스넵이 됩니다. 안된다면 이를 제어하는 시스템변수를 off했기때문입니다.
      2006-03-20T11:52:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-20 11:52 am
      명령줄에 osnap 을 입력하면 창이 하나뜹니다 그기서 midpoint 체크 하시면 됩니다. 그리고 원하시는거 체크해서 사용해도 되구요 ..
      2006-03-20T11:54:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-20 11:54 am
      위에 지워져서 다시 씀…..> 명령줄..osnap …..>창이뜨면 midpoint 체크
      2006-03-20T13:51:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-20 1:51 pm
      2006 입니다. 기본적인 것은 알고 있는데 이건 그런 문제가 아닌듯 하네요 문제해결 부탁드립니다.
      2006-03-20T13:57:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-20 1:57 pm
      ampowersnap 를 입력해서 창이 하나 뜨면 filters 라는 항목을 찾아서 클릭하세요..거기 체크 되어 있는 항목은 오스넵 적용이 안되드라고예…치수관련 항목 체크 해제해가꼬 다시 해보세요..
    8. [Deleted User]
      2006-03-20T13:59:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-20 1:59 pm
      추가..autocad 2000 사용하고 있습니다. 근데 제 문제는 할때마다 저걸 해줘야되서 해결방법이 있나 해서 들어왔는데 제가 원하는 답변은 없네요..
    9. [Deleted User]
      2006-03-20T14:08:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-20 2:08 pm
      답변 감사 합니다
    10. [Deleted User]
      2006-03-20T14:15:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-20 2:15 pm
      님 답변이 제가 올린 질문 3가지를 해결했네요
    11. [Deleted User]
      2006-08-31T20:07:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-31 8:07 pm
      감샤~~ 이거 해결할려구 겁나 노력했는데… 너무 감샤~
