Lv.0 등록일: 2006-03-202006-03-20T09:02:56+09:00 2006-03-20T09:02:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 치수선에선 오스넵이 안되나요 치수선의 중심을 잡을려고 하는데 치수선에는 오스넵이 안되네요? sp1깔았는데~~ 공유 Facebook 관련 있는 질문들 블럭깰때 가시성으로 가려진 블럭들 처리 PDF 출력 한영전환키 문제 도면 복사로 가져올때 치수, 품목list가 변해요 10 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2006-08-31T20:07:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-31 8:07 pm 감샤~~ 이거 해결할려구 겁나 노력했는데… 너무 감샤~ [Deleted User] 2006-03-20T14:15:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-20 2:15 pm 님 답변이 제가 올린 질문 3가지를 해결했네요 [Deleted User] 2006-03-20T14:08:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-20 2:08 pm 답변 감사 합니다 [Deleted User] 2006-03-20T13:59:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-20 1:59 pm 추가..autocad 2000 사용하고 있습니다. 근데 제 문제는 할때마다 저걸 해줘야되서 해결방법이 있나 해서 들어왔는데 제가 원하는 답변은 없네요.. [Deleted User] 2006-03-20T13:57:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-20 1:57 pm ampowersnap 를 입력해서 창이 하나 뜨면 filters 라는 항목을 찾아서 클릭하세요..거기 체크 되어 있는 항목은 오스넵 적용이 안되드라고예…치수관련 항목 체크 해제해가꼬 다시 해보세요.. [Deleted User] 2006-03-20T13:51:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-20 1:51 pm 2006 입니다. 기본적인 것은 알고 있는데 이건 그런 문제가 아닌듯 하네요 문제해결 부탁드립니다. [Deleted User] 2006-03-20T11:54:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-20 11:54 am 위에 지워져서 다시 씀…..> 명령줄..osnap …..>창이뜨면 midpoint 체크 [Deleted User] 2006-03-20T11:52:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-20 11:52 am 명령줄에 osnap 을 입력하면 창이 하나뜹니다 그기서 midpoint 체크 하시면 됩니다. 그리고 원하시는거 체크해서 사용해도 되구요 .. [Deleted User] 2006-03-20T11:43:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-20 11:43 am 치수선도 오스넵이 됩니다. 안된다면 이를 제어하는 시스템변수를 off했기때문입니다. [Deleted User] 2006-03-20T11:40:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-20 11:40 am 치수선에는 제가 알기론 안되는걸로 알고 있슴니다. 다른방법으로 해보심이 좋을듯합니다.
답변 감사 합니다
