홈/ 질문/Q 170528
구조부
구조부Lv.0
등록일: 2022-09-162022-09-16T13:27:27+09:00 2022-09-16T13:27:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수 거리가 1m미만일 때 mm단위로 변경하는 방법
치수 거리가 m단위로 설정되어있습니다.
여기서 1m미만일 때 mm단위로 자동으로 변경할 수 있는 방법이 있을까요?
치수가 많아 dimstyle로 한번에 변경하고 싶습니다.
오토캐드에 기능이 있다는데 못찾겠네요…
예를들어 같은 치수스타일로 1.5m > 1.500, 0.8m > 800으로 표기하고 싶습니다.
  • 815 조회
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
      모코코 Lv.26
      2022-09-16T14:11:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2022-09-16 2:11 pm
      보조단위 설정에 관한 질문이시라면 아래와 같은 방법을 사용해보시기를 권고드립니다.
      1. 홈 탭주석 패널치수 스타일을 클릭합니다.  찾기
      2. 치수 스타일 관리자에서 변경할 스타일을 선택합니다. 수정을 클릭합니다.
      3. 치수 스타일 수정 대화상자에 있는 1차 단위 탭 또는 대체 단위 탭의 0 억제에서 선행을 선택합니다.
        • 보조 단위 비율: 보조 단위 수를 단위로 설정합니다. 거리가 1단위 미만인 경우 치수 거리를 보조 단위로 표시하는 데 사용됩니다. 예를 들어 꼬리말이 m(미터)인데 보조 단위 꼬리말은 cm(센티미터)로 표시하도록 되어 있다면 100을 입력합니다.
        • 보조 단위 꼬리말: 치수 문자 보조 단위에 꼬리말을 추가합니다. 문자를 입력하거나 특수 기호를 표시하기 위한 조정 코드를 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 0.96m를 96cm로 표시하려면 cm를 입력합니다.
      4. 확인을 클릭합니다.
      5. 닫기를 클릭하여 치수 스타일 관리자를 종료합니다.
      • 구조부 Lv.0
        2022-09-16T14:26:14+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2022-09-16 2:26 pm
        답변 감사드립니다.
        말씀해주신 방법대로 0억제 선행을 이용하여 보조단위비율 1000로 설정하였으나 변동이 없고
        꼬리말설정을 하여야 바뀌네요…
        또 1차단위가 정밀도 0.000을 사용중인데 보조단위까지 0.000으로 되어 0.8m가 800이 아닌 800.000으로 표기됩니다.
        혹시 이것 또한 해결할 수 있는 방법이 있을까요?
        (1m이상일경우 소수점 3째자리까지 표기해야 해서 후행은 사용할수가 없네요…)
        • 모코코 Lv.26
          2022-09-16T16:25:45+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2022-09-16 4:25 pm
          해당 부분은 저도 아직까지 진행해 본 적이 없어 확인이 필요할 것 같습니다..ㅠㅠ
          만약 해당 방법 찾으면 다시 한번 댓글 남겨두겠습니다!
          • 구조부 Lv.0
            2022-09-16T19:15:00+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2022-09-16 7:15 pm
            감사합니다.
            좀더 편하게 사용하고자 했는데 잘안되네요..ㅎㅎ
            저도 추후 찾으면 여기 댓글남길게요~
