홈/ 질문/Q 163471
등록일: 2004-02-022004-02-02T14:57:27+09:00 2004-02-02T14:57:27+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
치수 자동생성이 안돼네요?
인벤터7 사용시에는 스케치모드에서 원형을 그릴때 치수를 자동생성했었으나 인벤터8에서는 안되는군요?
어플리케이션 옵션에서 edit dimension when created에 체클를 했는데도 말입니다.
  • 20 20 답변
  • 11 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    20 답변
      2004-02-04T04:00:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-04 4:00 am
      아참… 레지스트리는 함부로 편집하면 인벤터나 컴퓨터 자체에 큰일이 일어날 수 있습니다. 보통, 레지스트리는 건드리지 않는게 상책입니다.
      2004-02-04T03:57:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-04 3:57 am
      이제부턴 치수 생성할 때마다 치수 편집 (Edit Dimension)이라는 작은 창이 자동적으로 뜰 겁니다.
      2004-02-04T03:57:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-04 3:57 am
      만약에 꺼져 있으면 AutoDimensionEdit 에 더블클릭하고 값을 1 로 입력하고 Enter 누릅니다. AutoDimensionEdit 의 값이 1 로 바뀌어졌는지 확인한 다음, 인벤터를 시작합니다.
      2004-02-04T03:56:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-04 3:56 am
      그 값이 1 이면 자동 치수 편집 기능이 켜져 있는 것이고, 0 이면 꺼져 있는 겁니다.
      2004-02-04T03:56:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-04 3:56 am
      Preferences > Sketch 를 클릭하면 우측에 AutoDimensionEdit 이라는 이름이 있을 겁니다.
      2004-02-04T03:56:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-04 3:56 am
      My Computer > HKEY_CURRENT_USER > Software > Autodesk > Inventor > RegistryVersion(여기엔 사용하시는 인벤터 버젼).0 > System >
    8. [Deleted User]
      2004-02-04T03:55:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-04 3:55 am
      인벤터를 종료하고, 윈도우 시작 (Start) 버튼 누르고 실행 (Run)을 선택하고 regedit 이라는 명령을 입력하고 Enter 누르면 레지스트리 편집기 (Registry Editor)가 뜰 겁니다.
    9. [Deleted User]
      2004-02-04T03:55:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-04 3:55 am
      만약에 만약에 만약에 그래도 안 되면… 최후의 방법은 있죠…
    10. [Deleted User]
      2004-02-04T03:55:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-04 3:55 am
      다시 인벤터를 시작하고 치수 생성할 때마다 치수 편집 (Edit Dimension)이라는 작은 창이 자동적으로 뜰 겁니다.
    11. [Deleted User]
      2004-02-04T03:54:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-04 3:54 am
      그 메뉴 중에 치수 편집 (Edit Dimension)이 있는데, 여기에 체크 표시를 넣으시고 인벤터를 정상 종료하세요.
    12. [Deleted User]
      2004-02-04T03:54:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-04 3:54 am
      스케치 패널에서 일반 치수 (General Dimension) 도구를 시작하고, 그래픽 창에서 오른쪽 마우스 버튼을 누르면 context menu가 나옵니다.
    13. [Deleted User]
      2004-02-03T09:28:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-03 9:28 am
      네 맞습니다. 제가 원하는 기능이 Edit Dimension이라는 조그만 창을 뜨게 하는건데 그게 안된다는 겁니다.
    14. [Deleted User]
      2004-02-03T02:22:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-03 2:22 am
      작성할 때 치수 편집 (Edit dimension when created)은 치수를 생성할 때 치수 편집 (Edit Dimension)이라는 조그만 창을 자동적으로 뜨게 하는 옵션입니다.
    15. [Deleted User]
      2004-02-03T02:21:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-03 2:21 am
      자동 치수기입 (Auto Dimension)은 스케치 패널에 있는 도구이지 옵션이 아닙니다.
    16. [Deleted User]
      2004-02-03T02:21:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-03 2:21 am
      자동 치수기입 (Auto Dimension)을 말씀하시는 건가요? 아니면 작성할 때 치수 편집 (Edit dimension when created)를 말씀하시는 건가요? 이 두 가지는 서로 완전히 다른 기능입니다.
    17. [Deleted User]
      2004-02-03T02:20:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-03 2:20 am
      잠깐만요… 파워충전소님! 원래 질문을 다시 읽어 보니까 어떤 기능을 원하시는 건지 이해하기가 애매하네요.
    18. [Deleted User]
      2004-02-02T15:44:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-02 3:44 pm
      Edit Dimension이라는 문구는 없던데요?
    19. [Deleted User]
      2004-02-02T15:34:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-02 3:34 pm
      그렇다면 치수를 자동으로 생성할려면 어떻게 해야되는건가요?
    20. [Deleted User]
      2004-02-02T15:34:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-02 3:34 pm
      제가 잘 이해다되질 않아서 그러는데요,
    21. [Deleted User]
      2004-02-02T15:29:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-02 3:29 pm
      — 파워충전소님의 글
      답변입니다.
      옵션을 바꿨는데도 나중에 보니 안 바뀌는 원인은 다음 중 하나일 가능성이 많습니다.
      1. 인벤터가 크래시되어 그 세션에서 바뀐 옵션 값을 레지스트리에 저장할 기회를 놓친 경우.
      2. 인벤터가 설치된 컴퓨터에 다른 유저가 로그인할 경우 옵션 값이 모두 default로 돌아간 경우.
      3. 어떠한 옵션 값을 바꿀 수 있는 곳이 응용프로그램 옵션 (Application Options) 이외에 다른 곳에도 있는 경우 등입니다.
      작성할 때 치수 편집 (Edit dimension when created) 옵션은 특히 3번의 원인일 가능성이 많습니다. 이 옵션의 값을 바꿀 수 있는 곳은 다음 두 곳입니다.
      a. 응용프로그램 옵션 (Application Options) > 스케치 (Sketch) 탭 > 작성할 때 치수 편집 (Edit dimension when created)
      b. 스케치 패널 (Sketch Panel) > 일반 치수 (General Dimension) > RMB > 치수 편집 (Edit Dimension)
      (RMB은 right mouse button 의 약자)
      무의식적으로 RMB > 치수 편집 (Edit Dimension)의 체크를 넣거나 없앨 수도 있고, 또는 그 옵션이 작성할 때 치수 편집 (Edit dimension when created)의 값까지 바꾸는지를 몰랐기 때문에, 인벤터 뉴스그룹에서도 몇 번 나왔던 질문이랍니다.
      도움이 되었는지요?
