인벤터7 사용시에는 스케치모드에서 원형을 그릴때 치수를 자동생성했었으나 인벤터8에서는 안되는군요?
어플리케이션 옵션에서 edit dimension when created에 체클를 했는데도 말입니다.
— 파워충전소님의 글
답변입니다.
옵션을 바꿨는데도 나중에 보니 안 바뀌는 원인은 다음 중 하나일 가능성이 많습니다.
1. 인벤터가 크래시되어 그 세션에서 바뀐 옵션 값을 레지스트리에 저장할 기회를 놓친 경우.
2. 인벤터가 설치된 컴퓨터에 다른 유저가 로그인할 경우 옵션 값이 모두 default로 돌아간 경우.
3. 어떠한 옵션 값을 바꿀 수 있는 곳이 응용프로그램 옵션 (Application Options) 이외에 다른 곳에도 있는 경우 등입니다.
작성할 때 치수 편집 (Edit dimension when created) 옵션은 특히 3번의 원인일 가능성이 많습니다. 이 옵션의 값을 바꿀 수 있는 곳은 다음 두 곳입니다.
a. 응용프로그램 옵션 (Application Options) > 스케치 (Sketch) 탭 > 작성할 때 치수 편집 (Edit dimension when created)
b. 스케치 패널 (Sketch Panel) > 일반 치수 (General Dimension) > RMB > 치수 편집 (Edit Dimension)
(RMB은 right mouse button 의 약자)
무의식적으로 RMB > 치수 편집 (Edit Dimension)의 체크를 넣거나 없앨 수도 있고, 또는 그 옵션이 작성할 때 치수 편집 (Edit dimension when created)의 값까지 바꾸는지를 몰랐기 때문에, 인벤터 뉴스그룹에서도 몇 번 나왔던 질문이랍니다.
도움이 되었는지요?
제가 잘 이해다되질 않아서 그러는데요,
그렇다면 치수를 자동으로 생성할려면 어떻게 해야되는건가요?
Edit Dimension이라는 문구는 없던데요?
잠깐만요… 파워충전소님! 원래 질문을 다시 읽어 보니까 어떤 기능을 원하시는 건지 이해하기가 애매하네요.
자동 치수기입 (Auto Dimension)을 말씀하시는 건가요? 아니면 작성할 때 치수 편집 (Edit dimension when created)를 말씀하시는 건가요? 이 두 가지는 서로 완전히 다른 기능입니다.
자동 치수기입 (Auto Dimension)은 스케치 패널에 있는 도구이지 옵션이 아닙니다.
작성할 때 치수 편집 (Edit dimension when created)은 치수를 생성할 때 치수 편집 (Edit Dimension)이라는 조그만 창을 자동적으로 뜨게 하는 옵션입니다.
네 맞습니다. 제가 원하는 기능이 Edit Dimension이라는 조그만 창을 뜨게 하는건데 그게 안된다는 겁니다.
스케치 패널에서 일반 치수 (General Dimension) 도구를 시작하고, 그래픽 창에서 오른쪽 마우스 버튼을 누르면 context menu가 나옵니다.
그 메뉴 중에 치수 편집 (Edit Dimension)이 있는데, 여기에 체크 표시를 넣으시고 인벤터를 정상 종료하세요.
다시 인벤터를 시작하고 치수 생성할 때마다 치수 편집 (Edit Dimension)이라는 작은 창이 자동적으로 뜰 겁니다.
만약에 만약에 만약에 그래도 안 되면… 최후의 방법은 있죠…
인벤터를 종료하고, 윈도우 시작 (Start) 버튼 누르고 실행 (Run)을 선택하고 regedit 이라는 명령을 입력하고 Enter 누르면 레지스트리 편집기 (Registry Editor)가 뜰 겁니다.
My Computer > HKEY_CURRENT_USER > Software > Autodesk > Inventor > RegistryVersion(여기엔 사용하시는 인벤터 버젼).0 > System >
Preferences > Sketch 를 클릭하면 우측에 AutoDimensionEdit 이라는 이름이 있을 겁니다.
그 값이 1 이면 자동 치수 편집 기능이 켜져 있는 것이고, 0 이면 꺼져 있는 겁니다.
만약에 꺼져 있으면 AutoDimensionEdit 에 더블클릭하고 값을 1 로 입력하고 Enter 누릅니다. AutoDimensionEdit 의 값이 1 로 바뀌어졌는지 확인한 다음, 인벤터를 시작합니다.
이제부턴 치수 생성할 때마다 치수 편집 (Edit Dimension)이라는 작은 창이 자동적으로 뜰 겁니다.
아참… 레지스트리는 함부로 편집하면 인벤터나 컴퓨터 자체에 큰일이 일어날 수 있습니다. 보통, 레지스트리는 건드리지 않는게 상책입니다.
