홈/ 질문/Q 99247
등록일: 2013-09-032013-09-03T11:59:07+09:00 2013-09-03T11:59:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
치수
치수뒤에 작게나오는 ± 넣는 법좀알려주세요
그림과 같이 뒤에 작게 나오는법좀 알려주세요
  • 6 6 답변
  • 156 조회
    6 답변
    2. 백발도인 Lv.31
      2013-09-03T12:17:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-03 12:17 pm
      <>%%P
    3. 양천구86 Lv.0
      2013-09-03T13:49:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-03 1:49 pm
      치수스타일 수정에서 공차 들어가시면 방법(M)에 편차로 설정하시면 될듯
    4. 양천구86 Lv.0
      2013-09-03T13:49:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-03 1:49 pm
      전 버젼 2008임 ㅎㅎ 비슷하려나 흠
      2013-09-03T14:46:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-03 2:46 pm
      r10도 같습니다 ㅋㅋㅋ 단지 박스 형태로 입력하나 command으로 입력하나에 따라 단순한 차이일뿐
      그외 유니코드 입력 방법도 있음
      2013-09-03T15:03:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-03 3:03 pm
      기존 치수에 공차를 넣고 싶으시면 제 리습을 한번 활용해 보시는 것도…^^
      1. 치수 한 개, 아님 여러개 선택하시고
      2. 상한값 입력하시고
      3. 하한값 입력하시면 됩니다.
      ex) 그림과 같이 입력 하실려면 36phi 치수 선택 -> 0 입력 -> 0.5 입력 입니다.
      (defun c:DTT(/ dims utv ltv)
      (setq dims (ssget ‘((0 . “dimension”))))
      (setq utv (getreal “Maximum or Upper tolerance value?”))
      (setq ltv (getreal “Minimum or Lower tolerance value?”))
                     (command “dimoverride”
                     “dimtol” 1
                     “dimlin” 0
                     “dimtolj” 0
                     “dimtdec” 2
                     “dimtzin” 8
                     “dimtfac” 0.6
                     “dimtp” utv
                     “dimtm” ltv
                     “” dims “”)
      2013-09-14T14:46:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-09-14 2:46 pm
      태클 : 리습 오남용은 용량이 커집니다. –;
    등록일: 2009-06-042009-06-04T12:13:01+09:00 2009-06-04T12:13:01+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    치수
    오토캐드에서
    오프셋이나 선그릴때 27.5를 기입하면 28m로 오프셋되고 선이 그려져요..
    옵션에 가면 있다고 하던데…
    정확히 어디 있는지..
    아직도 이런 걸로 헤매고 있네요
    가르쳐 주세요
    아 윈도우 창에만 28로뜨고
    디스텐스해서 재봐도 28로뜨긴하는데
    28를 그려서 비교해 보니깐 조금 짧으네요
    보여지기에만 그런것 같은데 반올림해서 나타내지는것 같은데 방법좀 갈쳐주세요
    • 6 6 답변
    • 0 조회
      6 답변
      1. [Deleted User]
        2009-06-04T13:51:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-04 1:51 pm
        ddim치시고 1차단위에 정밀도 바꿔보세요
        2009-06-04T14:06:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-04 2:06 pm
        안되요ㅜㅠ
        다른방법은 ㅜㅠ
        2009-06-04T14:09:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-04 2:09 pm
         도구 형식에 단위에서 정밀도도 같이 수정해보세요…
        2009-06-04T15:30:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-04 3:30 pm
        도구에서 단위 정밀도가 어디에 있는지 모르겠어요 ㅜㅠ
      5. Joongsya,.:'`♡ Lv.0
        2009-06-04T15:42:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-04 3:42 pm
        Units 입력하시고 Length 의 정밀도를 확인하세요.
        (참고:28로 나오드라도 실제로는 27.5값을 가지고 있어요…)
        2009-06-04T15:48:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-04 3:48 pm
        되네요 고맙습니다 ㅋㅋ
      등록일: 2008-02-202008-02-20T23:50:26+09:00 2008-02-20T23:50:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      치수
      도면상의 모든 치수를
      한번에 치수 사이즈를 조절 하여면 어디서 하나요?
      • 0 조회
        1. 철공소 Lv.0
          2008-02-21T09:46:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-21 9:46 am
          dimscale을 조정하세요…
        등록일: 2007-10-232007-10-23T20:38:11+09:00 2007-10-23T20:38:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
        치수
        DDIM 하면 저는 왜 ISO-25 가 없나요?
        ㅠ.
        • 0 조회
          1. [Deleted User]
            2007-10-23T22:44:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-10-23 10:44 pm
            없어도 상관없습니다….
          등록일: 2007-03-192007-03-19T13:37:59+09:00 2007-03-19T13:37:59+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
          치수..
          비규격책상인데요.
          이번에 제작들어가는 책상인데..
          공장에서 치수를 빼달라고 하는데ㅔ.
          어떻게 빼야할지 애매하네요…
          고수님들…죄송하지만 부탁 좀 드려요…ㅠ.ㅜ
          • 0 조회
            1. [Deleted User]
              2007-03-19T14:41:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-19 2:41 pm
              담부턴 파일올리실때….필터제거점…..^^;;;;
              2007-03-19T14:45:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-19 2:45 pm
              원의 중심에서부터.. 각각 반지름 및 각 모서리 라운드 반지름.. 원의 중심에서 부채꼴 각도..등을 기재하시면…
            등록일: 2006-03-202006-03-20T16:14:49+09:00 2006-03-20T16:14:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
            치수
            continue dimemsion 사용방법좀 알려주세요
            • 0 조회
              1. [Deleted User]
                2006-03-20T16:22:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-20 4:22 pm
                하나의 치수를 뽑고 뽑은 치수를 기준으로 다음 치수를 뽑을때 사용합니다.흠..말로 설명하기 힘드네여~^^
              등록일: 2006-03-032006-03-03T17:47:36+09:00 2006-03-03T17:47:36+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
              치수
              치수선이 360이었는데요..
              430으로 치수를 바꾸고 싶은데요..
              스트레치로 하게되면..치수는 변함업고 늘어는 나잔아요..
              치수도 가치 변하게는 못하나요???
              스트레치로 하게 되면 치수 선이 늘어나는 만큼 변한다든지…
              무슨 간단하게 할수 있는 방법엄나요??
              • 0 조회
                1. [Deleted User]
                  2006-03-03T17:50:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-03 5:50 pm
                  정상적인 경우 치수가 늘어나면 치수내용도 같이 변경됩니다./ 질문대로라면 치수문자를 360으로 입력한것입니다.이렇게되면 치수가 늘거나 줄어도 치수내용은 변함없게 됩니다.치수내용을 <>로 입력해야합니다.
                  2006-03-03T18:05:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-03 6:05 pm
                  스트레치하니까 칫수가 바뀌든데요??430으로 바꾸고 싶은데..딱 430에 암맞춰지드라구요??그럼어케…
                  2006-03-03T22:07:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-03-03 10:07 pm
                  스트레치명령어 하지마시고 치수선 클릭한다음 셀렉트점나오면 점을 잡고 옮기시면 됩니다.
                등록일: 2005-11-272005-11-27T23:02:03+09:00 2005-11-27T23:02:03+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
                치수
                공차나. 파이.치수 이런거 어떠게 쓴니까?
                • 0 조회
                  등록일: 2005-11-162005-11-16T13:06:09+09:00 2005-11-16T13:06:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                  치수
                  도면이 대칭이라 치수를 넣고 도면 반쪽을 지웠습니다.치수를 깨지않고 치수 선이 나오게 하는 방법은 없나요
                  50
                  이렇게요(반값이 아니고 전체값)
                  • 0 조회
                    1. 반랑이
                      2005-11-16T13:07:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-16 1:07 pm
                      치수선도 반만 남는건가요?? 그렇다면.. 치수선에서 텍스트만 수정하셔야 할 듯 싶은데요.
                      2005-11-16T13:10:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-16 1:10 pm
                      화살표는 어떻게 하죠?
                      2005-11-16T13:21:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-16 1:21 pm
                      있습니다. 치수 스타일 메뉴에 보시면 디멘젼 스타일에 따라 변경이 가능 합니다. (R14 사용해본지가 워낙 오래 된지라.. -_-;;a)
                    등록일: 2005-07-272005-07-27T11:14:07+09:00 2005-07-27T11:14:07+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                    치수
                    치수숫자 위에 도표시가 나타나지 않는데 어디서 수정을하면 돼나요
                    • 0 조회
                      1. 라온 Lv.0
                        2005-07-27T19:16:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-27 7:16 pm
                        ddim>수정>1차단위>단위형식>십진(선택)…..함 해보세요
                      등록일: 2005-07-042005-07-04T15:18:08+09:00 2005-07-04T15:18:08+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                      치수
                      저는 기구설계쪽에서 캐드일을 하는데…^^
                      공부하다보니깐 치수에 대한(연관되는치수 넣기방법)것이 없네요^^
                      그런공부를 하고 싶은데…그런것좀알켜주세요^^
                      • 0 조회
                        1. [Deleted User]
                          2005-07-04T15:19:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-07-04 3:19 pm
                          연관 치수는 options 에서 '치수연관' 설정을 체크 해주시면 기입하는 치수가 연관치수가 되는 것 입니다.
                        등록일: 2004-05-182004-05-18T10:18:00+09:00 2004-05-18T10:18:00+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                        치수….
                        치수기입시..치수가 분해되서 기입이 되는데…
                        DIMASO=ON 해주면 괜찮아지는데…항상 해줘야 하나요??
                        아님….설정하는 방법이 따로있나요??
                        다른도면 열어서 치수기입하면 또 분해되는데….
                        한꺼번에 설정할순없나요??
                        꼭좀알려주세요!!
                        • 0 조회
                          등록일: 2004-05-062004-05-06T13:26:23+09:00 2004-05-06T13:26:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                          치수
                          90도인 반원을 그릴려면 어떻게 하나요?
                          궁금.
                          • 6 6 답변
                          • 0 조회
                            6 답변
                            1. [Deleted User]
                              2004-05-06T13:42:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-06 1:42 pm
                              Command: a ARC Specify start point of arc or [Center]: c
                              2004-05-06T13:42:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-06 1:42 pm
                              Specify center point of arc:  <-중심점을 찍는다.
                              2004-05-06T13:43:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-06 1:43 pm
                              Specify start point of arc:  <- 반원이 시작되는 점을 찍는다.
                              2004-05-06T13:43:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-06 1:43 pm
                              Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: a <-angle 를 선택한다.
                              2004-05-06T13:44:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-06 1:44 pm
                              Specify included angle: 90 <- 원하는 각도를 적고 엔터..    90도인 반원이 아니라 90도의 각을 가진 부채꼴이 됩니다.
                              2004-05-06T13:45:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-05-06 1:45 pm
                              원그려서 3/4 잘라내면 되죠.
                            등록일: 2004-02-272004-02-27T14:10:38+09:00 2004-02-27T14:10:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                            치수..
                            글씨체를 romans로 하고 각도치수를 기입하니 60˚게 표시가 안되고 60。게 표시가 되는데..어떻케 해야 할까요??
                            어떤도면은 똑바로 표시가 되고… 변수설정이 다른지…
                            • 0 조회
                              1. 머털~이 Lv.0
                                2004-02-27T14:41:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-27 2:41 pm
                                font 때문은 아니거 같구요 그 도면 설정이 이상한거 같은데요….함 다시 확인해 보심이 어떨지..
                              등록일: 2004-02-062004-02-06T10:33:40+09:00 2004-02-06T10:33:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
                              치수
                              다른 사무실에서 도면을 받았는데요 치수가 모두 깨져있는 상태입니다. 다시 치수를 기입하고 싶은데 계속 깨져서 치수가 기입됩니다. 깨어지지 않고 하는 방법은 없나요? 블럭을 지정하고 새도면에서 불러오면 괜찮구요. 방법을 가르쳐주세요
                              • 0 조회
                                1. 자유천지 Lv.8
                                  2004-02-06T10:40:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-06 10:40 am
                                  <==== FAG 44번
                                2. 푸이아
                                  2004-02-06T11:55:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-06 11:55 am
                                  감사합니다. 해결되었어요^^
