치수뒤에 작게나오는 ± 넣는 법좀알려주세요
그림과 같이 뒤에 작게 나오는법좀 알려주세요
ddim치시고 1차단위에 정밀도 바꿔보세요
오토캐드에서
오프셋이나 선그릴때 27.5를 기입하면 28m로 오프셋되고 선이 그려져요..
옵션에 가면 있다고 하던데…
정확히 어디 있는지..
아직도 이런 걸로 헤매고 있네요
가르쳐 주세요
아 윈도우 창에만 28로뜨고
디스텐스해서 재봐도 28로뜨긴하는데
28를 그려서 비교해 보니깐 조금 짧으네요
보여지기에만 그런것 같은데 반올림해서 나타내지는것 같은데 방법좀 갈쳐주세요
안되요ㅜㅠ
다른방법은 ㅜㅠ
도구 형식에 단위에서 정밀도도 같이 수정해보세요…
도구에서 단위 정밀도가 어디에 있는지 모르겠어요 ㅜㅠ
Units 입력하시고 Length 의 정밀도를 확인하세요.
(참고:28로 나오드라도 실제로는 27.5값을 가지고 있어요…)
되네요 고맙습니다 ㅋㅋ
도면상의 모든 치수를
한번에 치수 사이즈를 조절 하여면 어디서 하나요?
DDIM 하면 저는 왜 ISO-25 가 없나요?
ㅠ.
없어도 상관없습니다….
비규격책상인데요.
이번에 제작들어가는 책상인데..
공장에서 치수를 빼달라고 하는데ㅔ.
어떻게 빼야할지 애매하네요…
고수님들…죄송하지만 부탁 좀 드려요…ㅠ.ㅜ
담부턴 파일올리실때….필터제거점…..^^;;;;
원의 중심에서부터.. 각각 반지름 및 각 모서리 라운드 반지름.. 원의 중심에서 부채꼴 각도..등을 기재하시면…
continue dimemsion 사용방법좀 알려주세요
하나의 치수를 뽑고 뽑은 치수를 기준으로 다음 치수를 뽑을때 사용합니다.흠..말로 설명하기 힘드네여~^^
치수선이 360이었는데요..
430으로 치수를 바꾸고 싶은데요..
스트레치로 하게되면..치수는 변함업고 늘어는 나잔아요..
치수도 가치 변하게는 못하나요???
스트레치로 하게 되면 치수 선이 늘어나는 만큼 변한다든지…
무슨 간단하게 할수 있는 방법엄나요??
정상적인 경우 치수가 늘어나면 치수내용도 같이 변경됩니다./ 질문대로라면 치수문자를 360으로 입력한것입니다.이렇게되면 치수가 늘거나 줄어도 치수내용은 변함없게 됩니다.치수내용을 <>로 입력해야합니다.
스트레치하니까 칫수가 바뀌든데요??430으로 바꾸고 싶은데..딱 430에 암맞춰지드라구요??그럼어케…
스트레치명령어 하지마시고 치수선 클릭한다음 셀렉트점나오면 점을 잡고 옮기시면 됩니다.
공차나. 파이.치수 이런거 어떠게 쓴니까?
도면이 대칭이라 치수를 넣고 도면 반쪽을 지웠습니다.치수를 깨지않고 치수 선이 나오게 하는 방법은 없나요
50
이렇게요(반값이 아니고 전체값)
치수선도 반만 남는건가요?? 그렇다면.. 치수선에서 텍스트만 수정하셔야 할 듯 싶은데요.
화살표는 어떻게 하죠?
있습니다. 치수 스타일 메뉴에 보시면 디멘젼 스타일에 따라 변경이 가능 합니다. (R14 사용해본지가 워낙 오래 된지라.. -_-;;a)
치수숫자 위에 도표시가 나타나지 않는데 어디서 수정을하면 돼나요
저는 기구설계쪽에서 캐드일을 하는데…^^
공부하다보니깐 치수에 대한(연관되는치수 넣기방법)것이 없네요^^
그런공부를 하고 싶은데…그런것좀알켜주세요^^
연관 치수는 options 에서 '치수연관' 설정을 체크 해주시면 기입하는 치수가 연관치수가 되는 것 입니다.
치수기입시..치수가 분해되서 기입이 되는데…
DIMASO=ON 해주면 괜찮아지는데…항상 해줘야 하나요??
아님….설정하는 방법이 따로있나요??
다른도면 열어서 치수기입하면 또 분해되는데….
한꺼번에 설정할순없나요??
꼭좀알려주세요!!
90도인 반원을 그릴려면 어떻게 하나요?
궁금.
Command: a ARC Specify start point of arc or [Center]: c
Specify center point of arc: <-중심점을 찍는다.
Specify start point of arc: <- 반원이 시작되는 점을 찍는다.
Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: a <-angle 를 선택한다.
Specify included angle: 90 <- 원하는 각도를 적고 엔터.. 90도인 반원이 아니라 90도의 각을 가진 부채꼴이 됩니다.
원그려서 3/4 잘라내면 되죠.
글씨체를 romans로 하고 각도치수를 기입하니 60˚게 표시가 안되고 60。게 표시가 되는데..어떻케 해야 할까요??
어떤도면은 똑바로 표시가 되고… 변수설정이 다른지…
다른 사무실에서 도면을 받았는데요 치수가 모두 깨져있는 상태입니다. 다시 치수를 기입하고 싶은데 계속 깨져서 치수가 기입됩니다. 깨어지지 않고 하는 방법은 없나요? 블럭을 지정하고 새도면에서 불러오면 괜찮구요. 방법을 가르쳐주세요
<>%%P
치수스타일 수정에서 공차 들어가시면 방법(M)에 편차로 설정하시면 될듯
전 버젼 2008임 ㅎㅎ 비슷하려나 흠
r10도 같습니다 ㅋㅋㅋ 단지 박스 형태로 입력하나 command으로 입력하나에 따라 단순한 차이일뿐
그외 유니코드 입력 방법도 있음
기존 치수에 공차를 넣고 싶으시면 제 리습을 한번 활용해 보시는 것도…^^
태클 : 리습 오남용은 용량이 커집니다. –;
