홈/ 질문/Q 28275
등록일: 2002-01-252002-01-25T14:15:47+09:00 2002-01-25T14:15:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드도면을 포토샵으로 불러올려면 어떻게 해야되나여>>>>
캐드도면을 포토샵에서 불러와서 작업을 할려고 합니다,,,,어떻게 하면되나여,,
하는방법이 있다고 들었읍니다,,,아시는분 알려주세여,,,
  • 73 조회
    2. 캐드중수
      2002-01-25T16:20:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-25 4:20 pm
      일단 현실님 답변대루 adobe/postscribt level1으로
      만드셨으면 플롯에서 프린터 드라이브를 그놈으로 설정하구요.
      그밑에보면 plot to file있습니다..체크하시구..
      바로밑에 경로하구 화일명 넣는란 있으니까 멋지게 쓰시구요..
      그담에 출력하면 eps화일이 생긴답니다…
      그놈을 포토샾에서 열면 되겠죠..(좀 느리게 열림.)
    3. 뽀사시
      2002-01-25T15:06:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-25 3:06 pm
      현실님 도와주셔서 감사한데여,,,,시키는데로 했는데도 안불러지는데…
      adobe/postscribt 는 현재 저희 컴에 실행되어있거든여,,,,photoshop으로
      불러오고싶은 화일을 eps로 저장해서 포토샵에서 불러오면 된다는소리아닌가여,,
      또 빠트린게 있는지 바쁘시겠지만,,,,다시좀 도와주세여,,,^^
    4. 권현실
      2002-01-25T14:36:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-25 2:36 pm
      파일/플로터 관리자 에서 adobe/postscript 를 선택하고
      설치 한후.
      플롯에서 디바이스에서 postscript 선택하면 eps로 저장이
      되요. 그럼면 포토샵으로 가져 올 수 있습니다.
