홈/ 질문/Q 28275
등록일: 2002-01-252002-01-25T14:15:47+09:00 2002-01-25T14:15:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드도면을 포토샵으로 불러올려면 어떻게 해야되나여>>>>
캐드도면을 포토샵에서 불러와서 작업을 할려고 합니다,,,,어떻게 하면되나여,,
하는방법이 있다고 들었읍니다,,,아시는분 알려주세여,,,
  • 39 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    2. 권현실
      2002-01-25T14:36:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-25 2:36 pm
      파일/플로터 관리자 에서 adobe/postscript 를 선택하고
      설치 한후.
      플롯에서 디바이스에서 postscript 선택하면 eps로 저장이
      되요. 그럼면 포토샵으로 가져 올 수 있습니다.
    3. 뽀사시
      2002-01-25T15:06:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-25 3:06 pm
      현실님 도와주셔서 감사한데여,,,,시키는데로 했는데도 안불러지는데…
      adobe/postscribt 는 현재 저희 컴에 실행되어있거든여,,,,photoshop으로
      불러오고싶은 화일을 eps로 저장해서 포토샵에서 불러오면 된다는소리아닌가여,,
      또 빠트린게 있는지 바쁘시겠지만,,,,다시좀 도와주세여,,,^^
    4. 캐드중수
      2002-01-25T16:20:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-01-25 4:20 pm
      일단 현실님 답변대루 adobe/postscribt level1으로
      만드셨으면 플롯에서 프린터 드라이브를 그놈으로 설정하구요.
      그밑에보면 plot to file있습니다..체크하시구..
      바로밑에 경로하구 화일명 넣는란 있으니까 멋지게 쓰시구요..
      그담에 출력하면 eps화일이 생긴답니다…
      그놈을 포토샾에서 열면 되겠죠..(좀 느리게 열림.)
