Lv.0 등록일: 2006-11-112006-11-11T15:10:14+09:00 2006-11-11T15:10:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 캐드에서 포샵으로 전환에 대해서 2006캐드를 사용하고 있는 작업자입니다 캐드에서 포샵이나 이러스트로 도면을 가지고 갈려면 어떻게 해야 하나요 자세하게 좀 가르쳐 주세요 공유 Facebook 관련 있는 질문들 PDF 출력 한영전환키 문제 도면 복사로 가져올때 치수, 품목list가 변해요 캐드 평면도 표현이게 맞나요? 4 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2006-11-12T00:39:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-12 12:39 am 포샾에서 dwg가 그냥 불러진다녀???? 포샾에 그런방법이 있었나여??? 포샵은 픽셀단위인데…벡터형식의..dwg가….설마..그러면..eps가 필요가 없을텐데… [Deleted User] 2006-11-12T00:35:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-12 12:35 am tip&tech 33,38번 글 참고하세여. [Deleted User] 2006-11-12T00:27:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-12 12:27 am eps로 전환하시면 됩니다…. 하빠2 Lv.13 2006-11-11T17:28:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-11 5:28 pm 포샾이나 일러스트에서 dwg 가 그냥 불러집니다.
eps로 전환하시면 됩니다….
