홈/ 질문/Q 63292
등록일: 2006-11-112006-11-11T15:10:14+09:00 2006-11-11T15:10:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드에서 포샵으로 전환에 대해서
2006캐드를 사용하고 있는 작업자입니다 캐드에서 포샵이나 이러스트로 도면을 가지고 갈려면 어떻게 해야 하나요 자세하게 좀 가르쳐 주세요
  • 27 조회
    2. 하빠2 Lv.13
      2006-11-11T17:28:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-11 5:28 pm
      포샾이나 일러스트에서 dwg 가 그냥 불러집니다.
      2006-11-12T00:27:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-12 12:27 am
      eps로 전환하시면 됩니다….
      2006-11-12T00:35:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-12 12:35 am
      tip&tech 33,38번 글 참고하세여.
      2006-11-12T00:39:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-12 12:39 am
      포샾에서 dwg가 그냥 불러진다녀???? 포샾에 그런방법이 있었나여??? 포샵은 픽셀단위인데…벡터형식의..dwg가….설마..그러면..eps가 필요가 없을텐데…
