홈/ 질문/Q 26529
등록일: 2001-09-182001-09-18T14:01:14+09:00 2001-09-18T14:01:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드에서 open하면
화일을 open하면 옆에 미리보기가 안되거든요..
그건 왜 그런걸까요?
  • 13 조회
    • 호길이
    • 호길이
    • 새파일 및 다른이름으로 저장 누르면 스샷처럼 뜹니다
    • 오토캐드 치수선관련 질문 ㅠㅠㅠ..
    2. 테크
      2001-09-18T17:23:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-18 5:23 pm
      오토캐드 버젼에 따라 다르겠지만, AUTOCAD 2000 이상의 경우 도구/ 옵션/
      열기 및 저장 탭에 가면 파일저장쪽에 쌤네일 미리보기 이미지 저장이라는
      옵션이 있는데 이것이 체크되어 있지 않은 상태에서 저장된 도면은
      미리보기 이미지가 나타나지 않습니다..
