홈/ 질문/Q 26529
등록일: 2001-09-182001-09-18T14:01:14+09:00 2001-09-18T14:01:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드에서 open하면
화일을 open하면 옆에 미리보기가 안되거든요..
그건 왜 그런걸까요?
  • 11 조회
    • 명령어 입력 시 십자선 및 커서 분리 현상
    • 캐드 폴리선 더블클릭시 폴리선 편집 안되게하는 방법은 없을까요?
    • 캐드에서 테이블을 사용하여 고정 영역 객체 수량을 자동 계산하듯, 고정영역 숫자 문자를 합산할수 있을까요?
    • 응용프로그램 오류 메시지
    2. 테크
      2001-09-18T17:23:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-09-18 5:23 pm
      오토캐드 버젼에 따라 다르겠지만, AUTOCAD 2000 이상의 경우 도구/ 옵션/
      열기 및 저장 탭에 가면 파일저장쪽에 쌤네일 미리보기 이미지 저장이라는
      옵션이 있는데 이것이 체크되어 있지 않은 상태에서 저장된 도면은
      미리보기 이미지가 나타나지 않습니다..
