홈/ 질문/Q 99477
크트프츠
크트프츠Lv.0
등록일: 2013-10-172013-10-17T16:09:56+09:00 2013-10-17T16:09:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드에 point가 안찍힙니다.
캐드 명령어중 point를 이용해 점을 찍으면 점은 찍히는데 보이지도 선택되지도 않습니다.
(무슨말고 하면 ctrl+a로 전체선택을 하면 분명 잡힙니다.)
문제의 도면에 있는 그림을 다 지우고 퍼지, audit 등을 해도 그대로입니다.
뭐가 문제인거죠?
문제의 도면을 첨부합니다.
첨부된 도면은 비어있는거 같지만 점 하나를 찍어놨습니다.
 ctrl+a를 하시면 선택이 될겁니다.
1. 컴퓨터 사양
cpu: 하스웰 i7 4770k
그래픽: 씨피유 내장형 (HD 4600)
램: 4+4 GB
저장장치: SSD 256GB + HDD 2TB
 2. 캐드버전 과 종류 : 오토캐드 2010
3. 운영체제(윈도우)버전과 비트수 : Windows7 64비트
4. 보조프로그램 사용유무 : dream, dwgtab
  • 175 조회
      2013-10-17T16:20:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-10-17 4:20 pm
      1. 찍힌겁니다.
      2. 점은 안보이는게 당연합니다. (이 부분은 모델링에 대해서 공부 잠깐만 하시면 이해될 껍니다. 기타 프로그램에서 점을 찍어도 보이는건, 사용자의 이해를 돕기위해 보이도록 만들어놓은 겁니다.)
      3. 명령어 ddptype을 통해서 점이 디스플레이되는 스타일을 변경해보세요.
      2013-10-17T16:24:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-10-17 4:24 pm
      현재 점 모드:  PDMODE=1  PDSIZE=0.00000000
      즉 point타입은 어떠한 모양도 없는 투명한?점 형태라고 해야되나.
      있기는 하나 보이는 않는 형태의 point입니다.
      사이즈도 정해지지 않기 때문에. 화면에 맞게 크기가 자동조절됩니다.
      더 자세한것은 f1치고 point로 검색하시면 이해가 빠를것입니다.
    4. 크트프츠 Lv.0
      2013-10-17T16:46:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-10-17 4:46 pm
      F1으로 설명을 참고하니 금방 이해가 되네요.
      penpen07,  꼬마유령님 답변 감사합니다. ^^
