홈/ 질문/Q 99477
크트프츠
크트프츠Lv.0
등록일: 2013-10-172013-10-17T16:09:56+09:00 2013-10-17T16:09:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드에 point가 안찍힙니다.
캐드 명령어중 point를 이용해 점을 찍으면 점은 찍히는데 보이지도 선택되지도 않습니다.
(무슨말고 하면 ctrl+a로 전체선택을 하면 분명 잡힙니다.)
문제의 도면에 있는 그림을 다 지우고 퍼지, audit 등을 해도 그대로입니다.
뭐가 문제인거죠?
문제의 도면을 첨부합니다.
첨부된 도면은 비어있는거 같지만 점 하나를 찍어놨습니다.
 ctrl+a를 하시면 선택이 될겁니다.
1. 컴퓨터 사양
cpu: 하스웰 i7 4770k
그래픽: 씨피유 내장형 (HD 4600)
램: 4+4 GB
저장장치: SSD 256GB + HDD 2TB
 2. 캐드버전 과 종류 : 오토캐드 2010
3. 운영체제(윈도우)버전과 비트수 : Windows7 64비트
4. 보조프로그램 사용유무 : dream, dwgtab
  • 175 조회
    2. 크트프츠 Lv.0
      2013-10-17T16:46:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-10-17 4:46 pm
      F1으로 설명을 참고하니 금방 이해가 되네요.
      penpen07,  꼬마유령님 답변 감사합니다. ^^
      2013-10-17T16:24:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-10-17 4:24 pm
      현재 점 모드:  PDMODE=1  PDSIZE=0.00000000
      즉 point타입은 어떠한 모양도 없는 투명한?점 형태라고 해야되나.
      있기는 하나 보이는 않는 형태의 point입니다.
      사이즈도 정해지지 않기 때문에. 화면에 맞게 크기가 자동조절됩니다.
      더 자세한것은 f1치고 point로 검색하시면 이해가 빠를것입니다.
      2013-10-17T16:20:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-10-17 4:20 pm
      1. 찍힌겁니다.
      2. 점은 안보이는게 당연합니다. (이 부분은 모델링에 대해서 공부 잠깐만 하시면 이해될 껍니다. 기타 프로그램에서 점을 찍어도 보이는건, 사용자의 이해를 돕기위해 보이도록 만들어놓은 겁니다.)
      3. 명령어 ddptype을 통해서 점이 디스플레이되는 스타일을 변경해보세요.
