안녕하세요~
아무문제없었던 캐드에서 갑자기.. 글꼴자체는 있는데..문자유형에 들어가서
보면.. 글꼴이 안나옵니다
분명히 있는 글꼴인데도요
지원파일에다 캐드글꼴, 윈도우글꼴 다 올렸는데도 안나옵니다
어떻게 해야 할까요?
폰트가 다 있다고 모든 문제가 해결되는것은 아닙니다.질문만 보고 예상하자면 폰트가 손상되었거나 내용은 전혀 다른 이름만 동일한 폰트등을 예상할 수 있습니다. 윈도우글꼴은 지원파일경로 추가로 해결되는 상황이 아닙니다.
윈도우글꼴은 왼쪽 FAQ5번 참조합니다.또 시스템에 따라 일정개수이상되면 그 이상 윈도우글꼴이 인식안되기도합니다. 더구나 cad에서는 윈도우폰트로 인해 오작동및 치명적오류, 다운되기도 합니다.
그러면..어떻게 해야할까요? 다른사람 폰트를 해서 다시 깔았는데도 안되공..해결할 방법 없을까요?
복사한 폰트가 cad전용폰트냐 윈도우폰트냐에 따라 답이 달라지는데, 윈도우폰트라면 다른 컴퓨터에선 인식되는데, 내 컴퓨터에서는 똑같이 해도 인식안될수 있습니다.시스템이 못받아준다는것이죠.
