홈/ 질문/Q 57694
등록일: 2006-01-192006-01-19T08:50:04+09:00 2006-01-19T08:50:04+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드,윈도우 폰트가 다 있는데도 글꼴이 안나오네요
안녕하세요~
아무문제없었던 캐드에서 갑자기.. 글꼴자체는 있는데..문자유형에 들어가서
보면.. 글꼴이 안나옵니다
분명히 있는 글꼴인데도요
지원파일에다 캐드글꼴, 윈도우글꼴 다 올렸는데도 안나옵니다
어떻게 해야 할까요?
  • 125 조회
      2006-01-19T14:12:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-19 2:12 pm
      복사한 폰트가 cad전용폰트냐 윈도우폰트냐에 따라 답이 달라지는데, 윈도우폰트라면 다른 컴퓨터에선 인식되는데, 내 컴퓨터에서는 똑같이 해도 인식안될수 있습니다.시스템이 못받아준다는것이죠.
      2006-01-19T13:39:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-19 1:39 pm
      그러면..어떻게 해야할까요? 다른사람 폰트를 해서 다시 깔았는데도 안되공..해결할 방법 없을까요?
      2006-01-19T09:15:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-19 9:15 am
      윈도우글꼴은 왼쪽 FAQ5번 참조합니다.또 시스템에 따라 일정개수이상되면 그 이상 윈도우글꼴이 인식안되기도합니다. 더구나 cad에서는 윈도우폰트로 인해 오작동및 치명적오류, 다운되기도 합니다.
      2006-01-19T09:13:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-01-19 9:13 am
      폰트가 다 있다고 모든 문제가 해결되는것은 아닙니다.질문만 보고 예상하자면 폰트가 손상되었거나 내용은 전혀 다른 이름만 동일한 폰트등을 예상할 수 있습니다. 윈도우글꼴은 지원파일경로 추가로 해결되는 상황이 아닙니다.
