Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2001-11-302001-11-30T21:42:38+09:00 2001-11-30T21:42:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 캐드작업후 데이타를 보안관계상 lock을 걸수있는방법여~~~!!! 캐드작업후에 lock을걸수있나요?? 읽기만 되구요, 쓰기는 안되는거 없나여?? 알려주세요??? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 연구실 , 실험실 도면 구합니다. This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 캐드중수 2001-12-01T09:47:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-01 9:47 am 어떤걸 원하시는지 모르겠지만… 단지 보는것만 되길 원하신다면 이미지 화일로 바꿔보심이………… 캐드에서 lock건다는 소린 첨 듣네요… 신재철 2001-12-01T07:58:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-01 7:58 am 안냐세여.. 사실은 저도 그게 궁금햇거든여… 이것저것 다해봣지만 그런 기능은 안보이더라구여.. 물론 제 실력이 딸려서 그런 거지만..(ㅡ.ㅡ;;) 그래서 전 저장된 파일의 등록정보에서 속성을 바꿔주는 방법으루 하고 잇슴다.. 급한대루 이 방법을 쓰시고 다른 고수님들의 많은 조언 바랍니다.. 즐거운 하루 되시길….
어떤걸 원하시는지 모르겠지만…
단지 보는것만 되길 원하신다면
이미지 화일로 바꿔보심이…………
안냐세여..
사실은 저도 그게 궁금햇거든여…
즐거운 하루 되시길….
