홈/ 질문/Q 27316
등록일: 2001-11-302001-11-30T21:42:38+09:00 2001-11-30T21:42:38+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드작업후 데이타를 보안관계상 lock을 걸수있는방법여~~~!!!
캐드작업후에 lock을걸수있나요??
읽기만 되구요, 쓰기는 안되는거 없나여??
알려주세요???
  • 41 조회
    2. 신재철
      2001-12-01T07:58:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-01 7:58 am
      안냐세여..
      사실은 저도 그게 궁금햇거든여…
      이것저것 다해봣지만 그런 기능은 안보이더라구여..
      물론 제 실력이 딸려서 그런 거지만..(ㅡ.ㅡ;;)
      그래서 전 저장된 파일의 등록정보에서
      속성을 바꿔주는 방법으루 하고 잇슴다..
      급한대루 이 방법을 쓰시고 다른 고수님들의 많은 조언 바랍니다..
      즐거운 하루 되시길….
    3. 캐드중수
      2001-12-01T09:47:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-12-01 9:47 am
      어떤걸 원하시는지 모르겠지만…
      단지 보는것만 되길 원하신다면
      이미지 화일로 바꿔보심이…………
      캐드에서 lock건다는 소린 첨 듣네요…
