캐드를 하면서 조금더 효율적으로 쓰려고 캐드파워를 설치했습니다.
캐드파워의 기능인 문/창문 그리기로 문/창문의 크기 등을 설정해주고
원하는 벽체에 선택해주면 벽체가 자동으로 잘려 문/창문을 배치하려하는데
자꾸 첨부한 이미지처럼 ‘벽체는 적어도 두 개 이상의 선이 필요합니다.‘ 라는 오류 메세지만 뜨네요… 레이어에 문제가 있는걸까요?;; 벽체는 분명 제가 직접 그려서 만들었는데…
아무리 메뉴들을 뒤져봐도 해결방안이 없네요..일주일째 해결을 못보고 있습니다…ㅠㅠ
아시는 분, 꼭 좀 도와주세요…
레이어에 문제가 아니라. 사용자의 부주의 같네요.
이미지에는 볼 수 있는것이 없습니다.
(뭐 땀시 이미지를 올린것인지./…)
님이 잘 못보신 모양입니다 ;; 이미지 맨 밑에 캐드명령창에 오류났다는거 있는데요. ㅡㅡ;
그리고 부주의라는 건 무슨뜻인지…?
정확히 무슨 문제로 제가 부주의를 했는지 말씀해주셔야 이해가 가지요.
ㅋㅋㅋ…레이어는 col로 꼭 그려야 명령이 먹힌다능…
한점 지정으로 하라능,…
감사합니다.. ㅠㅠ 해결됐습니다.ㅠㅠ
새로 레이어를 만든 건 오류나고… 기존에 있는 콘크리트 레이어로 해야 먹히더라구요…
감사용 ^^
