홈/ 질문/Q 92077
등록일: 2011-06-222011-06-22T21:00:17+09:00 2011-06-22T21:00:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드파워 문 그리기 오류…꼭 좀 도와주세요!
캐드를 하면서 조금더 효율적으로 쓰려고 캐드파워를 설치했습니다.
캐드파워의 기능인 문/창문 그리기로 문/창문의 크기 등을 설정해주고
원하는 벽체에 선택해주면 벽체가 자동으로 잘려 문/창문을 배치하려하는데
자꾸 첨부한 이미지처럼 ‘벽체는 적어도 두 개 이상의 선이 필요합니다.‘ 라는 오류 메세지만 뜨네요… 레이어에 문제가 있는걸까요?;; 벽체는 분명 제가 직접 그려서 만들었는데…
아무리 메뉴들을 뒤져봐도 해결방안이 없네요..일주일째 해결을 못보고 있습니다…ㅠㅠ
아시는 분, 꼭 좀 도와주세요…
  • 228 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2011-06-23T23:29:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-06-23 11:29 pm
      감사합니다.. ㅠㅠ 해결됐습니다.ㅠㅠ
      새로 레이어를 만든 건 오류나고… 기존에 있는 콘크리트 레이어로 해야 먹히더라구요…
       감사용 ^^
    3. 쾌남조루 Lv.0
      2011-06-23T17:12:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-06-23 5:12 pm
      ㅋㅋㅋ…레이어는 col로 꼭 그려야 명령이 먹힌다능…
      한점 지정으로 하라능,…
      2011-06-23T13:27:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-06-23 1:27 pm
      님이 잘 못보신 모양입니다 ;; 이미지 맨 밑에 캐드명령창에 오류났다는거 있는데요. ㅡㅡ;
      그리고 부주의라는 건 무슨뜻인지…?
      정확히 무슨 문제로 제가 부주의를 했는지 말씀해주셔야 이해가 가지요.
      2011-06-22T22:53:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-06-22 10:53 pm
      레이어에 문제가 아니라. 사용자의 부주의 같네요.
      이미지에는 볼 수 있는것이 없습니다.
      (뭐 땀시 이미지를 올린것인지./…)
