캐드 초보입니다
1. 컴퓨터 사양 (간략히) : intel i5 3.2g , 조립 pc
nvidia geforce gtx 550 ti (그래픽)
2. 캐드버전 과 종류 : 오토캐드 한글 2010
3. 운영체제(윈도우)버전과 비트수 : Windows 7 32비트
4. 보조프로그램 사용유무 : – 현재는 캐드만 사용하고 있어요
나중에 스케치업을 배우고 싶습니다
이후 구체적인 질문을 올려주시면 됩니다
본론으로 들어가자면
제가 도면 작업시 mvsetup 설정해서 작업을 시작하는데요
예를 들어 1/100 에서 작업한 도면을 wblock 으로 지정해서
새로 만들기 mvsetup 해서 1/50 로 작업한다 a3 사이즈에서요
그러면 insert 로 가져왔을때 도면도 반으로 줄어 들어야 하는거 아닌가요
치수도 그렇고요 이걸 잘 모르겠어요
질문의 요지는 1/100 도면 wblock 해서 1/50 에 insert 하는 방법 좀 가르쳐 주세요 ?
작업을 이상하게 작업하는 것 같군요.
자세한 답변은 패스
이유는 알림글 보셔요
아 죄송합니다
다시 수정해 놓았습니다. 이상하게 작업하는가요 ㅎㅎ
1:1로 작업해서 wblock한다음 (스케일줘서 작업하면 돌머리인 제 같은 경우는 헤메임다. 그래서 도면은 무조건 1:1로 작업)
insert시 (insert박스 뜨죠 그걸 ddinsert입니다. 정식명칭이) 거기서 스케일 줘버리면 됩니다.
그니깐 안해도 될일을 한 번 더 해서 이상하게 작업한다고 말씀드리는 것입니다.
(제 머리속에는 캐드명령어가 거의 입력이 안되어 있고 손가락에 입력 되어 있어서 캐드 작업시 머리는
장식용입니다. –;)
