홈/ 질문/Q 99696
등록일: 2013-11-282013-11-28T09:44:11+09:00 2013-11-28T09:44:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 초보 입니다 – 도와주세요
캐드 초보입니다
1. 컴퓨터 사양 (간략히) : intel  i5  3.2g   ,    조립 pc
                                             nvidia   geforce  gtx  550 ti  (그래픽)
2. 캐드버전 과 종류 : 오토캐드  한글  2010
3. 운영체제(윈도우)버전과 비트수 :  Windows 7 32비트
4. 보조프로그램 사용유무 : – 현재는 캐드만  사용하고 있어요
                                                     나중에 스케치업을 배우고 싶습니다
이후 구체적인 질문을 올려주시면 됩니다
본론으로 들어가자면
제가   도면 작업시     mvsetup  설정해서  작업을 시작하는데요
예를 들어       1/100   에서  작업한   도면을   wblock  으로  지정해서
새로 만들기    mvsetup  해서     1/50    로   작업한다    a3  사이즈에서요
그러면    insert   로   가져왔을때    도면도    반으로  줄어 들어야  하는거  아닌가요
치수도  그렇고요       이걸   잘 모르겠어요
질문의  요지는    1/100  도면  wblock  해서   1/50  에 insert   하는 방법  좀  가르쳐 주세요  ?
  • 24 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
      2013-11-28T16:15:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-28 4:15 pm
      1:1로 작업해서 wblock한다음 (스케일줘서 작업하면 돌머리인 제 같은 경우는 헤메임다. 그래서 도면은 무조건 1:1로 작업)
      insert시 (insert박스 뜨죠 그걸 ddinsert입니다. 정식명칭이) 거기서 스케일 줘버리면 됩니다.
      그니깐 안해도 될일을 한 번 더 해서 이상하게 작업한다고 말씀드리는 것입니다.
      (제 머리속에는 캐드명령어가 거의 입력이 안되어 있고 손가락에 입력 되어 있어서 캐드 작업시 머리는
      장식용입니다. –;)
      2013-11-28T12:25:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-28 12:25 pm
      아 죄송합니다
      다시 수정해 놓았습니다. 이상하게 작업하는가요  ㅎㅎ
      2013-11-28T11:20:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-11-28 11:20 am
      작업을 이상하게 작업하는 것 같군요.
      자세한 답변은 패스
      이유는 알림글 보셔요
