홈/ 질문/Q 98274
등록일: 2013-05-212013-05-21T09:59:06+09:00 2013-05-21T09:59:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 출력시 연하게 나옴
계속 안그랬는데 갑자기 출력하니깐 도면이 흐리게 나옵니다
잉크가없어서 그런건 아닌것 같은데요
플롯 설정이 잘못됬을까요?
플롯스타일 사용하던게 있는데 ㅠㅠ
  • 382 조회
    • 오토캐드 호그리기 질문
    • 뷰포트가 모형->배치로 이동했을때 화면 내에 있던 것만 보여요
      2013-05-21T13:06:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-05-21 1:06 pm
      넵…
      참으로 막연 하게 말씀하시니.,  저두 최대한 자세히 말씀드리겠지만, 막연하실수있습니다
      1.해당도면, 플롯시 창에서 우측상단  팬설정,,,값이   기존 펜이맞는지요???
      2. 혹시 CTB  가아니라  STB로 바뀐건 아닌가요???
      3. 기본적으로  다른 워드등에서 출력해보시고, 이상없다면,
      위 캐드출력부분 확인해보시면될듯합니다..
      볼록2
